191423
Türdichtung 4-seitig
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
367946
157585
158129
PTC-Sensor
157826
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
204258
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar.
Heizelement,Heizelement,Grillelement
158413
Heizung-Unterhitze einkreis 1500W-230V ICx 00471851
205307
223857
11051658
611369
156026
157962
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
191256
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
213600
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff
190934
Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd
- Hochwertiges Filterset für den Backofen
- Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen
- Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik
Besteht aus:
Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270
Fettfilter
156437
Distanzteil 00420735
288714
282706
Zubehör,Anschlusskabel
11031519
11006171
Bügel für Ofen Siemens 00427916 Sollwertgeber-Sicherung
290021
10005288
Lampe,Lampe
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845
Potentiometer BOSCH 00420802 für Herd
204209
618902
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
11005385
Schloss Bosch 00422832 für Herd
204259
Brennerkopf
10027086
11045834
Lampe,Dampfgarer
158325
Schraubensatz 00600243
206370
11023905
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
205281
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
207272
Anzeige SIEMENS 00644336 für Herd
208717
ANZEIGE E3 SE
Lampe komplett 00491984
205785
Lampe komplett BO-Leuchte kpl. Langfeld mit Gluehlampe 00491984
Drehgriff 00422854
220626
Temperaturbegrenzer 00422737
288988
Befestigungssatz für Ofen Siemens 00422851 Herdbefestigung
204262
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00422841 kleine Schraube
289016
Innenscheibe Drehtür - Backöfen Drehtür - Backöfen 00471922
205311
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
205268
Lüftermotor BOSCH 00490813 für Herd
205721
KOMBILUEFTER
Stössel Tastenstift Bosch 00422699 für Herd
288981
10027219
Sockel 00420746
288717
10027087
Dichtung 00422811
289014
204404
Platine,Kabel
Kontakt BOSCH 00600370 für Herd
206372
SENSOR FUER REED-KONTAKT SENSOR FUER REED-KONTAKT
205283
VDR-Widerstand 00187357
202804
Befestigungssatz für Ofen BSH-Gruppe 00645667 Backofen-Montage
254437
Türverriegelung BOSCH 00422844 für Herd
204261
Abdeckung IC-graue Abdeckstreifen fuer Herde 00438891
204718
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00420839 Edelstahl, Feinfilter
288727
Wahlschalter 00422703
220609
Gehäuseteil 00688828
234976
11006995
Blech 00685893
234613
Kabelbaum 00421954
288887
Beleuchtungseinheit 00600236
224535
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00176465
284997
Kabelbaum 00422721
288985
Kabelbaum 00422722
288986
Kabelbaum 00422720
288984
Kabelbaum 00422718
288983
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
Türgriff 00438906
290639
11051881
11051893
Halterung für Ofen Bosch 00668412 Befestigungselement
231529
Aufnahme für Mikrowelle Bosch 00422235 Drehtellerhalter
288931
Halter 00439428 für Bosch Ofen 00439428 Befestigungselement
10043948
Halter 00439428 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00439428
Halterung für Ofen Bosch 00668411 Backofen-Befestigung
231528
Winkel für Ofen Bosch 00422735 Heizelement
288987
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00471907 Hitzeschutz
222875
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00667738 Luftzufuhr
231423
Lüftungsblende für Bosch Ofen 00742121 Heizung
238210
11030235
172755
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
10002367
531061 POTENTIOMETER
4835753
Elektrische Bauteile
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuseteile,Gehäuse
00490814 LUFTKANAL
7179231
00490814 LUFTKANAL
00438353 LÜFTUNGSBLENDE
7805180
00439429 HALTER
7805556
00439429 HALTER
