191423
Türdichtung 4-seitig
157608
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
367946
157585
158129
PTC-Sensor
Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
381293
157826
204258
205280
Heizelement,Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile
Heizung-Unterhitze einkreis 1500W-230V ICx 00471851
205307
158413
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar.
Heizelement,Heizelement,Grillelement
223857
11051658
611369
156026
157962
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
191256
213600
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
156437
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff
190934
Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd
- Hochwertiges Filterset für den Backofen
- Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen
- Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik
Besteht aus:
Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270
Fettfilter
Distanzteil 00420735
288714
11031519
11006171
282706
Zubehör,Anschlusskabel
10005288
Lampe,Lampe
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845
618902
Schloss Bosch 00422832 für Herd
204259
Brennerkopf
10027086
11005385
11045834
Lampe,Dampfgarer
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
158325
11023905
Schraubensatz 00600243
206370
11006995
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
205281
207272
Lampe komplett 00491984
205785
Lampe komplett BO-Leuchte kpl. Langfeld mit Gluehlampe 00491984
Temperaturbegrenzer 00422737
288988
Befestigungssatz für Ofen Siemens 00422851 Herdbefestigung
204262
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00422841 kleine Schraube
289016
Innenscheibe Drehtür - Backöfen Drehtür - Backöfen 00471922
205311
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
205268
Leiste 00434859
290459
10027219
Lüftermotor BOSCH 00490813 für Herd
205721
KOMBILUEFTER
Sockel 00420746
288717
10027087
Dichtung 00422811
289014
204404
Platine,Kabel
VDR-Widerstand 00187357
202804
Kontakt BOSCH 00600370 für Herd
206372
SENSOR FUER REED-KONTAKT SENSOR FUER REED-KONTAKT
205283
Türverriegelung BOSCH 00422844 für Herd
204261
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00420839 Edelstahl, Feinfilter
288727
Gehäuseteil 00688828
234976
Blech 00685893
234613
Bedienblende 00447161
253265
Kabelbaum 00421954
288887
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Gehäuseteil 00479676
223277
Frontglasscheibe 00471913
250626
Kabelbaum 00422722
288986
Kabelbaum 00422721
288985
Befestigungssatz 00492062
223890
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
Halterung für Ofen Bosch 00437112 Backofen-Befestigung
221488
11051893
11051881
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00437113 Backofen-Befestigung
221489
Ofenabdeckung BSH-Gruppe 00422845 Hitzeschutz, Backofen
289017
Winkel für Ofen Bosch 00422735 Heizelement
288987
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00471907 Hitzeschutz
222875
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00667738 Luftzufuhr
231423
Lüftungsblende für Bosch Ofen 00742121 Heizung
238210
11030235
172755
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
10002367
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuseteile,Gehäuse
00490814 LUFTKANAL
7179231
00490814 LUFTKANAL
00438353 LÜFTUNGSBLENDE
7805180
