Ersatzteile für Siemens HB374ABR0Y/02
HB374ABR0Y/02
612580
241984
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
227212
206257
618903
Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an Backofen 00776252
10003543
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00776252
Gehäuseteile,Backofenscheibe
Türscharnier 23 / 24,5 Nm ungedämpft Standard 12028764
10031296
Türscharnier 12028764 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028764
10104166
11000461
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
10103445
611203
10005419
274495
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
241491
Steuerungsmodul programmiert für Elektronik Bosch 11047410 Herd-Steuerung
10036158
Steuerungsmodul programmiert 11047410 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11047410
241483
274238
241915
214192
Anschlusskabel 00754547
213699
612732
Drehgriff Bosch 10004592 für Herd
381252
Drehknopf
Abdeckung 10004802
381290
381292
265839
Türschalter 12019159
279963
Türschalter Türverrieglung ohne Türkennung 12019159
Blende Seitenteil links 11023320
274760
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11032064
Lampenabdeckung
Lüftungsblende BOSCH 11046214 für Herd
10027549
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214
10027505
11000462
10029026
275629
288995
Dichtungsband 11018697
273273
Frontglasscheibe für 60cm Geräte; Farbe:schwarz;Edelstahl 00776122
241962
10103998
10027597
Blende Seitenteil rechts, 11023319
274759
Halter 00633088
302380
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
379949
Türgriff 11020887
383595
383869
386106
Stopfen 10005353
381354
282577
Dichtungsband 10006032
381446
10027613
Kabelbaum 10005502
381376
Isolierteil 00776963
379911
Kabelbaum 10005501
381375
Bedienmodul unprogrammiert 11021102 Originalersatzteil von Bosch
10031294
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11021102
Modul 12028107 Originalersatzteil von Bosch
10031295
Originalteil von Bosch Modul 12028107
Kabelbaum 10005494
381373
Kabelhalter 10006054
381448
191261
265838
Halogenlampe komplett Deckenbeleuchtung; 600mm; Pyrolyse 12018958
322820
10029027
302287
241671
10027567
Wrasenschirm für Ofen BSH-Gruppe 12019137 Abdeckung
386105
Schraube 00632786
302284
381450
10035210
Gehäuse 11021542
383646
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00626837 Befestigungselement
300527
10027592
Wahlschalter Funktionswahlschalter; Raststellungen:11+0 10025155
612770
381500
386331
10029028
10027558
241919
302295
302532
302394
10027229
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
Elektronik,Anschlusskabel
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 10004667 Verbindungselement
381273
Kabelhalter für Bosch Siemens Neff 10006055 Halterung, Kabel
381449
381287
Steuerungsmodul unprogrammiert 11022303 Originalersatzteil von Bosch
10031297
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11022303
Bedienmodul programmiert 11024320
274858
10029029
Potentiometer Elektronikregler mit 0-Stellung Bosch 12051373 für Herd Bosch
11039529
296473
Potentiometer BOSCH 10008908 für Herd
10031293
Potentiometer 10008908 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Potentiometer 10008908
Drehgriff 10005022
381321
10031697
Bedienblende Material:Glas, Farbe:schwarz,Optimiertes Design "light grey" 11031983
10031300
Bedienblende 11031983 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienblende 11031983
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
