Ersatzteile für Siemens HB37050/03
HB37050/03
Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff
153298
Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen Herd
Mit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar).
Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen.
Türdichtung 4-seitig wie 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
395427
Türdichtung wie SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd
Alternativteil, exakt wie Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501
Befestigung mit 6 Haken.
Bei Ersatz für Vorgängerausführung BSH-Nr. 00068501: Hat die Backofentür keine Befestigungsöffnung unten in der Mitte, so muss der Einhängehaken an der Backofentürdichtung bündig abgekniffen werden.
Passend auch wie Küppersbusch 536346
Diese Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend.
367946
154488
154783
191204
Türdichtung 4-seitig 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
154545
Türdichtung SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd
Originalteil Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501
Thermostat 40-338° 55.18279.010 EGO 00096597 096597 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
154616
Thermostat 40-338°C EGO 55.18279.010
AT: AlternativTeil EGO 55.18279.010, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096597, Küppersbusch 536347. Thermostat,Thermostat
Backblech SIEMENS 00437796 442x372mm HEZ331002 für Backofen
154789
154788
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Lampenglas für Herd Com 00155333 Herdbeleuchtung
11023142
Türscharnierfeder SIEMENS 00068581 Original seitlich für Backofentüre
282583
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Siemens.. 00068581
Wenn Spiralfeder von Scharnier benötigt wird, Scharniere komplett bestellen. Die Spiralfeder ist nicht separat erhältlich.
Backofen-Thermostat für Ofen Bosch Siemens 00096597 Temperaturregler
11000785
11048443
10028293
10005288
Wrasenschirm Fuehrung im Griff Fuehrung im Griff 00154386
283391
Türdichtung für Herd Com 00095253 6 Haken
11005504
11055710
Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Kabel,Elektrik,Anschluss
282577
Befestigungsteil 00068522
282581
Temperaturbegrenzer 00068490
216741
Temperaturbegrenzer BO- BO- 00068490
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Backofen-Platte Bosch 00113908 Hitzeblech, Backblech
10027179
Platte 00113908 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Platte 00113908
Thermostat BOSCH 00096597 EGO 55.18279.010 für Backofen Herd
202082
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 536347 Thermostat,Thermostat
Grillblech für Fettpfanne BOSCH 00437795 436x375mm in Backofen
204693
2-teilige Grillschale zur Verwendung in der Universalpfanne bzw. dem hohen Backblech z.B. für Toast, Fisch oder zum Grillen von Scampi
Pyrolysefest, spülmaschinenfest und activeClean-fähig
Geeignet für Herde und Backöfen mit Klapptür und Drehtür sowie Backwagen
Im Rippenbackrohr als auch im glatten Backrohr einsetzbar
Passend für HB884570, HB880...70, HB870...70 und HBN88… , passend u.a. auch wie Küppersbusch ZUB118 536405
Abmessungen: 43,6 cm x 37,5 cm x 1,8 cm (L x B x H) Backblech
Kontrolllampe Anzeige BOSCH 00028365 für Herd
281896
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Display
Dichtung Wrasen-/ Tuergriff 00068498
282578
Griff 00068502
282580
Griff in Seitenwand in Seitenwand 00068502
Gebläsemotor 00088058 Originalersatzteil von Bosch
10013412
Originalteil von Bosch Gebläsemotor 00088058
Rückwand für Ofen Bosch 00208491 hitzebeständig, weiß
10043930
Gehäuse-Rückteil 00208491 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00208491
Führungsschiene für Bosch Ofen 00068497 Backofen-Reparatur
10011484
Führung 00068497 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Führung 00068497
Träger für Ofen Bosch 00093976 Heizelement
216939
Sockel für Bosch Ofen 00069299 Backofen-Zubehör
10011726
Lampenfassung 00069299 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampenfassung 00069299
Ofen-Leiste Bosch 00284804 Führungsschiene
10043274
Leiste 00284804 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00284804
Türleiste für Bosch Ofen 00288587 Ofentür, weiß
10043284
Leiste 00288587 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00288587
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
155964
Abdeckung für Bosch-Ofen 00068551 Backofen-Zubehör
10011505
Abdeckung 00068551 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00068551
00068477 TRÄGER LINKS/SCHALTERFRONT 75056301
1561073
00068477 TRÄGER LINKS/SCHALTERFRONT 75056301 Auflagen
52X2109 NETZKABEL
7867280
52X2109 NETZKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00284769 HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204
1616785
00284769 HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204 Heiz und Kühlelemente
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
