Ersatzteile für Siemens HB37045/01
HB37045/01
154717
11030235
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
213600
156026
- Energieeffizienzklasse E
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Backblech SIEMENS 00437796 442x372mm HEZ331002 für Backofen
154789
Türdichtung 4-seitig 00187043 187043 Bosch, Siemens, Neff
155830
Türdichtung BOSCH 00187043 rundum 10Haken für Backofen Herd
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff
190934
Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd
- Hochwertiges Filterset für den Backofen
- Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen
- Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik
Besteht aus:
Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270 Fettfilter
154783
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Gebläsemotor 00482981
251460
Gebläsemotor 01: 220-240V FLACHBAUGEBLAESE (flacher Auf-02: bau,
Türgriff 00356397
248040
Lampenglas SIEMENS 00168534 für Backofen
284001
Passende Rastfeder für diese Lampenabdeckung siehe BSH-Nr. 00068580
Das Lampenglas ist in Backöfen sowie Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 531086 Lampe,Lampe
Drehgriff-Temperatur 00174329
284685
11048443
618902
154788
157978
203868
Diese schwarze senkrecht anzubringende Lisene bzw. Leiste ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion sowie Gasbacköfen eingesetzt. Sie verbindet z.B. zwei Geräte ohne Möbelzwischenboden zu einer durchgängigen Einheit. Gehäuseteile
Schraubensatz 00600243
206370
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Abdeckung 00188327
285923
Abdeckung Bosch 00188327 für Herd
Leiste BO UNTEN, BRAUN 00357139
287570
Lüftermotor 00482987
205581
Lüftermotor Bosch 00482987 für Herd
Backblech emailliert 00364867
204020
Sockel 00173670
284563
Ring 00168998 für Ofen BSH 00168998 Heizelement
284051
Kabelbaum 00174116
284649
Kabelbaum 00174119
284650
Temperaturanzeige 00358674
248111
Lampe 00482952
223432
Kabelbaum 00175163
284806
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Ofen-Träger BSH 00267539 Backofen-Komponente
218910
Gehäuse-Oberteil 00357117
219635
Lüftungskanal für Bosch Ofen 00364931 Luftzufuhr
10043211
Lüftungskanal 00364931 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungskanal 00364931
Halter für Befestigung Bosch 00183810 Befestigungselement
10044264
Halter 00183810 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00183810
Gehäuse 00364929
220022
Frontblende für Bosch Ofen 00174142 Türverkleidung
10044220
Blende 00174142 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 00174142
Leiste für Bosch-Ofen 00366595 Luftführung
10043356
Leiste 00366595 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00366595
Gehäuseseitenteil 00215444
218002
Gehäuse-Oberteil 00356659
219609
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Klemme 00150096
217182
155964
201921
Bis 300° C.
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Heizelement Heißluft 1100W 230V 00284769 284769 Bosch, Siemens, Neff
155255
Heizelement SIEMENS 00284769 Heißluftheizung 1100W 230V für Backofen Herd
531086 ABDECKUNG LAMPENGLAS
970225
531086 ABDECKUNG LAMPENGLAS Gehäuseteile
S. B. vor 2 Wochen
