Ersatzteile für Siemens HB35620FN/01
HB35620FN/01
154717
11030235
Türdichtung 4-seitig 00057980 057980 Bosch, Siemens, Neff
154565
Türdichtung BOSCH 00057980 rundum 4Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 4 Haken.
154488
Türdichtung 4-seitig 00056510 056510 Bosch, Siemens, Neff
154486
Türdichtung BOSCH 00056510 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Für Geräte der BSH-Gruppe ab 1987.
Grillrost SIEMENS 00271463 428x373mm Bratrost für Backofen
155698
Grillrost SIEMENS 00271463 430x377mm Bratrost für Backofen
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich. Temperaturabgrenzer
11048443
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür,Backofenscheibe
Thermostat 50-358° 55.13075.010 EGO Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154513
Backofenthermostat 50-358°C EGO 55.13075.010 für Herd
EGO 55.13075.010
Schaltleistung 16 (4) Ampere, 240 Volt
Fühler-Ø: 3,1 mm
Kapillarrohr-Länge: 1730 mm
Anschlüsse: 2 Stück Thermostat,Thermostat
618902
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 325000 5x2,5mm², 5m
11006916
Ofen-Anschlusskabel Jäger direkt 5316647 2,5m, 5x2,5mm²
11005157
11045834
Lampe,Dampfgarer
Lampenfassung 00055657
216643
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 31370002 50m Ring, 5x1,5mm²
11006492
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 1478174 1,5m, 5x2,5mm², vormontiert
11000715
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Verriegelung links für Backwagen SIEMENS 00051210 in Herd
201815
Passender mechanischer Verschluss für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00051209 Herd
Kugellager BOSCH 00028631 für Herd
201748
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Feder 00029392
281941
Lüftungsgitter 00055804
282245
Verriegelung-mechanisch 00051209
201814
Verriegelung rechts für Backwagen Siemens 00051209 in Herd
Passender mechanischer Verschluss für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00051210 Herd
Drehgriff 00028982
281920
Kontrolllampe Anzeige BOSCH 00028365 für Herd
281896
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Display
Türlager für Ofen Bosch 00081676 Drehtürlager
282689
Glaslinse für Backofen BSH-Gruppe 00026654 Backofen-Scheibe
281854
Gebläsemotor 00088058 Originalersatzteil von Bosch
10013412
Originalteil von Bosch Gebläsemotor 00088058
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Führungsschiene für Bosch-Ofen 00111260 Backofen-Zubehör
10015428
Schiene 00111260 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00111260
Laufschiene für Bosch-Ofen 00111261 Führung, Gleiter
10015429
Schiene 00111261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00111261
Backofen-Schiene für Bosch Siemens 00114461 Gleitschiene
217053
Verbindungskabel für Bosch-Ofen 00030647 Backofen-Zubehör
10007767
Kabel 00030647 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabel 00030647
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00202262 Seitenteil
10100204
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202262
Türleiste für Bosch Ofen 00270973 Backofen-Tür
10043837
Leiste 00270973 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00270973
Herdanschlusskabel 5x2,5mm² Jäger Direkt 31550002 50m Ring weiß
11006493
Ansaug-Tülle für Bosch Ofen 00057284 Heizung, Luftzufuhr
10009868
Tülle 00057284 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tülle 00057284
Ofen-Leiste Bosch 00270974 Backofen-Zubehör
10043838
Leiste 00270974 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00270974
Träger für Bosch Ofen 00202263 Backofen-Komponente
10027221
Träger 00202263 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 00202263
Klemme 00150096
217182
626ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284834
626ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT Lager
626LLU KUGELLAGER WASSERDICHT
9015619
626LLU KUGELLAGER WASSERDICHT Lager
