Ersatzteile für Siemens HB35241/01
HB35241/01
Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff
153298
Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen Herd
Mit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar).
Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen.
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
154717
Tastenkappe für Schaltuhr Bosch 00030124 für Herd 2Stk
281979
154488
Türdichtung 4-seitig 00056510 056510 Bosch, Siemens, Neff
154486
Türdichtung BOSCH 00056510 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Für Geräte der BSH-Gruppe ab 1987.
Grillrost SIEMENS 00271463 428x373mm Bratrost für Backofen
155698
Grillrost SIEMENS 00271463 430x377mm Bratrost für Backofen
154607
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich. Temperaturabgrenzer
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür,Backofenscheibe
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel Motoren,Lüfterrad,Ventilator
11048443
618902
Lampenfassung 00055657
216643
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Feder 00029392
281941
Kontrolllampe Anzeige BOSCH 00028365 für Herd
281896
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Display
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00054681 Backofen
282214
Gebläsemotor 00088058 Originalersatzteil von Bosch
10013412
Originalteil von Bosch Gebläsemotor 00088058
Kochbuch 00513804 Originalersatzteil von Bosch
10043824
Originalteil von Bosch Kochbuch 00513804
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Ofen-Abzug Bosch 00058646 für Siemens-Geräte
10010316
Abzug 00058646 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abzug 00058646
Backofen-Schiene für Bosch Siemens 00114461 Gleitschiene
217053
Ofen-Leiste Bosch 00271400 Backofen-Heizelement
10043909
Leiste 00271400 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00271400
Bosch Backofen Führung 00112020 Gleitlager
10043853
Führung 00112020 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Führung 00112020
Führung 00112021 für Bosch Ofen 00112021 Backblecheinschub
10043854
Führung 00112021 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Führung 00112021
Laufschiene für Bosch-Ofen 00202074 Führung, Gleitlager
10100203
Schiene 00202074 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00202074
Gehäuseseitenteil 00111910
217029
Laufschiene für Bosch-Ofen 00113407 Backofen-Zubehör
10027178
Schiene 00113407 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00113407
Verbindungskabel für Bosch-Ofen 00030868 Backofen-Zubehör
10007854
Kabel 00030868 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabel 00030868
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00202262 Seitenteil
10100204
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202262
Ofenleiste Bosch 00118533 Führungsschiene
10044023
Leiste 00118533 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00118533
Ofenleiste Bosch 00271399 Befestigungselement
10043911
Leiste 00271399 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00271399
Lampenfassung für Bosch-Ofen 00028472 Backofenbeleuchtung
10007154
Lampenfassung 00028472 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampenfassung 00028472
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Klemme 00150096
217182
Heizleiste für Bosch-Ofen 00273128 Backofen-Reparatur
10043847
Leiste 00273128 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00273128
Peter Reske vor 3 Wochen
