Ersatzteile für Siemens HB352054/02
HB352054/02
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff
153298
Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen Herd
Mit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar).
Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Signalkontakt: S - S1 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10100002
Werte: 13A / 230V
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Türdichtung 4-seitig 00057980 057980 Bosch, Siemens, Neff
154565
Türdichtung BOSCH 00057980 rundum 4Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 4 Haken.
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154607
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich. Temperaturabgrenzer
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00054681 Backofen
282214
Ofen
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Drehgriff 00022186
216550
Temperaturregler BOSCH 00028415 für Herd
281899
Glaslinse für Backofen BSH-Gruppe 00026654 Backofen-Scheibe
281854
Ofen
Temperaturbegrenzer 00021331 Originalersatzteil von Bosch
10006148
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 00021331
Führungsschiene für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00117226 Hochwertige Ausführung
10043868
Führung 00117226 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Führung 00117226
Führungsschiene für Bosch-Ofen 00111260 Backofen-Zubehör
10015428
Schiene 00111260 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00111260
Ofen
Abzug für Bosch Ofen 00056954 Kochfeld-Komponente
10009811
Abzug 00056954 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abzug 00056954
Ofen
Führung für Bosch Ofen 00117231 Zubehör
10043869
Führung 00117231 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Führung 00117231
Ofen
Ofen-Leiste Bosch 00271836 Hitzeschutz, Führung
10044028
Leiste 00271836 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00271836
Ofen
Abdeckung für Kühlschrank Bosch 00087817 weiß, Kunststoff
10013328
Deckel 00087817 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Deckel 00087817
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00202262 Seitenteil
10100204
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202262
Ofen
Abdeckung 00111251
217026
Griff 00115178
217059
Abdeckplatte für Ofen Bosch 00116241 Backofen-Zubehör
10043839
Abdeckplatte 00116241 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckplatte 00116241
Ofen
Türglasdichtung BOSCH 00080801 für Backofen
201932
Diese Gummidichtung sitzt zwischen der Innentür und der kleineren Glasscheibe.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502380
Rost 00271313
203559
Ofen-Deckel Bosch 00200458 Backofen-Abdeckung
10027182
Deckel 00200458 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Deckel 00200458
Ofen
Frontblende für Bosch Ofen 00273532 Backofen-Tür
10061356
Ofen
Führung 00054682 Originalersatzteil von Bosch
10009287
Originalteil von Bosch Führung 00054682
Lüftermotor 00092480 Originalersatzteil von Bosch
10013967
Originalteil von Bosch Lüftermotor 00092480
Temperaturbegrenzer 00021254 Originalersatzteil von Bosch
10006124
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 00021254
Uhr 00086968
282748
Tastenkappe 00028750 Originalersatzteil von Bosch
10007207
Originalteil von Bosch Tastenkappe 00028750
Lampenfassung 00026658 Originalersatzteil von Bosch
10006693
Originalteil von Bosch Lampenfassung 00026658
Zugentlastung 00021251 Originalersatzteil von Bosch
10006121
Originalteil von Bosch Zugentlastung 00021251
Lampenfassung 00021253 Originalersatzteil von Bosch
10006123
Originalteil von Bosch Lampenfassung 00021253
Blech 00111970 Originalersatzteil von Bosch
10027175
Originalteil von Bosch Blech 00111970
Abdeckung 00114460 Originalersatzteil von Bosch
10027180
Originalteil von Bosch Abdeckung 00114460
Gehäuse-Rückteil 00200457 Originalersatzteil von Bosch
10027181
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00200457
Gehäuse-Unterteil 00202073 Originalersatzteil von Bosch
10100027
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00202073
Behälter 00284608
247765
Schublade,Schublade
Blech 00111270 Originalersatzteil von Bosch
10015434
Originalteil von Bosch Blech 00111270
Haube 00051380 Originalersatzteil von Bosch
10009033
Originalteil von Bosch Haube 00051380
Leiste 00118534 Originalersatzteil von Bosch
10043831
Originalteil von Bosch Leiste 00118534
Träger für Bosch-Ofen 00080794 Backofen-Komponente
10012085
Träger 00080794 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 00080794
Ofen
Innentür 00204661 Originalersatzteil von Bosch
10044038
Originalteil von Bosch Innentür 00204661
Drehgriff 00030992
282021
Dichtung 00026589 Originalersatzteil von Bosch
10006683
Originalteil von Bosch Dichtung 00026589
Linse 00050975 Originalersatzteil von Bosch
10008950
Originalteil von Bosch Linse 00050975
Ring 00050976 Originalersatzteil von Bosch
10008951
Originalteil von Bosch Ring 00050976
00027821 THERMOSTAT 43883405
1544791
00027821 THERMOSTAT 43883405 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00030647 VERBINDUNGSKABEL 21536414
1547083
00030647 VERBINDUNGSKABEL 21536414 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00058077 SCHALTER 72523401
1557155
00058077 SCHALTER 72523401 Schalter / Taster
00058140 SCHALTER 72455401
1557210
00058140 SCHALTER 72455401 Schalter / Taster
00111261 SCHIENE 42420301
1579069
00111261 SCHIENE 42420301 Führung/ Schiene
00112151 ROST 43069401
1579496
00112151 ROST 43069401 Zubehörteile,Roste
00113407 SCHIENE 49393204
1580185
00113407 SCHIENE 49393204 Führung/ Schiene
00113798 BLECH 43259002
1580405
00113798 BLECH 43259002 Gehäuseteile
00119740 TÜRGRIFF 74082402
1584785
00119740 TÜRGRIFF 74082402 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00202074 SCHIENE 49852001
1599165
00202074 SCHIENE 49852001 Führung/ Schiene
TÜR-INNEN 44800241
1601155
TÜR-INNEN 44800241 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00271996 BLECH 43259004
1611773
00271996 BLECH 43259004 Gehäuseteile
00272048 BLENDE 48310101
1611811
00272048 BLENDE 48310101 Gehäuseteile,Blenden
00272308 GEHÄUSE VORNE 72046164
1612042
00272308 GEHÄUSE VORNE 72046164 Gehäuseteile
00081326 ENERGIEREGLER
4970015
00081326 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
00050974 RING
1482210
00050974 RING Dichtungen
00030152 HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF
1546674
00030152 HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF Heiz und Kühlelemente
00481284 GEBLÄSEMOTOR
5835853
00481284 GEBLÄSEMOTOR Lüfter
