Ersatzteile für Siemens HB34040GB/02
HB34040GB/02
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff
153298
Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen Herd
Mit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar).
Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen.
154488
Türdichtung 4-seitig 00056510 056510 Bosch, Siemens, Neff
154486
Türdichtung BOSCH 00056510 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Für Geräte der BSH-Gruppe ab 1987.
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154607
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich. Temperaturabgrenzer
282706
Zubehör,Anschlusskabel
10100002
Werte: 13A / 230V
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Ring 00050974
201813
Dichtung für Lampenabdeckung Bosch 00050974 in Backofen 2Stk
Dichtungen für die Glas-Lampenabdeckung. Lampe
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Führung 00054681
282214
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür,Backofenscheibe
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE Sondersortiment
Linse 00026654
281854
Führung 00117226 Originalersatzteil von Bosch
10043868
Originalteil von Bosch Führung 00117226
Lüftungskanal 00282093 Originalersatzteil von Bosch
10044031
Originalteil von Bosch Lüftungskanal 00282093
Energieregler 00088239 Originalersatzteil von Bosch
10013475
Originalteil von Bosch Energieregler 00088239
Schalter 00056000 Originalersatzteil von Bosch
10009563
Originalteil von Bosch Schalter 00056000
Drehgriff 00065275 Originalersatzteil von Bosch
10010788
Originalteil von Bosch Drehgriff 00065275
Abzug 00056954 Originalersatzteil von Bosch
10009811
Originalteil von Bosch Abzug 00056954
Schiene 00114461
217053
Führung 00117231 Originalersatzteil von Bosch
10043869
Originalteil von Bosch Führung 00117231
Leiste 00271836 Originalersatzteil von Bosch
10044028
Originalteil von Bosch Leiste 00271836
Schiene 00202074 Originalersatzteil von Bosch
10100203
Originalteil von Bosch Schiene 00202074
Blech 00271996 Originalersatzteil von Bosch
10044044
Originalteil von Bosch Blech 00271996
Temperaturbegrenzer 00031507 Originalersatzteil von Bosch
10008044
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 00031507
Leiste 00118533 Originalersatzteil von Bosch
10044023
Originalteil von Bosch Leiste 00118533
Schiene 00113407 Originalersatzteil von Bosch
10027178
Originalteil von Bosch Schiene 00113407
Abdeckung 00111251
217026
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von Bosch
10100204
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202262
Taste 00065708 Originalersatzteil von Bosch
10010952
Originalteil von Bosch Taste 00065708
Abdeckplatte 00116241 Originalersatzteil von Bosch
10043839
Originalteil von Bosch Abdeckplatte 00116241
Abdeckung 00232280 Originalersatzteil von Bosch
10043863
Originalteil von Bosch Abdeckung 00232280
Griff 00115178
217059
Blech 00113798 Originalersatzteil von Bosch
10044045
Originalteil von Bosch Blech 00113798
Schalter 00058077 Originalersatzteil von Bosch
10010128
Originalteil von Bosch Schalter 00058077
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
00112151 ROST 43069401
1579496
00112151 ROST 43069401 Zubehörteile,Roste
00282536 BLENDE 72607121
1615347
00282536 BLENDE 72607121 Gehäuseteile,Blenden
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER Dichtungen
