Ersatzteile für Siemens HB33R750/01
HB33R750/01
191423
Türdichtung 4-seitig
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
154717
338836
156479
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157826
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
207781
Teleskopauszug,Halterung
156026
- Energieeffizienzklasse E
11051658
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
155740
Knebelunterteil für Kochstellenknebel 00420378 420378 Bosch, Siemens, Neff
156022
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Constructa/Siemens.. 00420378
Z.T. passende Knebel: BSH-Gruppe-Nr. 00622731, 00622732, 00622733. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156036
610001
191256
213600
223857
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
156437
10005369
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,Gehäuseteile
11031519
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER Wartung & Pflege,Kochfeld
Distanzteil 00420735
288714
282706
Zubehör,Anschlusskabel
11006171
Halter 00490772
292482
Backofenschalter SIEMENS 00491821 5650019137 501010/2 für Funktionen Herd
205781
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845 Heizelement,Heizelement
Schalterträger BOSCH 00424534 für Vorwahlschalter Backofen 2Stk
173313
Befindet sich zwischen dem Backofen-Wahlschalter und dem Halter hinter der Bedienblende. Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
204208
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
618902
Schloss Bosch 00422832 für Herd
204259
Brennerkopf
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
10027086
11005385
11004355
158325
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
11023905
Halter 00420703
288707
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Zubehör
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
205281
Träger 00420630 Originalersatzteil von Bosch
10027466
Originalteil von Bosch Träger 00420630
207272
190869
10002367
Drehgriff 00422490
220595
Befestigungssatz für Ofen Siemens 00422851 Herdbefestigung
204262
Bügel für Ofen Siemens 00420813 Notfallösung
220504
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00422841 kleine Schraube
289016
205268
Sockel 00420746
288717
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt. Herd
Innenscheibe Drehtür - Backöfen Drehtür - Backöfen 00471922
205311
Leiste 00434859
290459
10027087
10027219
288720
VDR-Widerstand 00187357
202804
Dichtung 00422811
289014
205283
290458
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
Türverriegelung BOSCH 00422844 für Herd
204261
Schraubensatz 00600243
206370
Gehäuseteil 00688828
234976
11051893
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00420672
288703
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Befestigungssatz 00492062
223890
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
Tastensatz 00422489
220594
Halterung für Ofen Bosch 00437112 Backofen-Befestigung
221488
11051881
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00437113 Backofen-Befestigung
221489
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Lüftungsblende für Bosch Ofen 00742121 Heizung
238210
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00471907 Hitzeschutz
222875
11006995
11030235
11010438
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
11051586
10100454
611369
234007
258836
Ofenabdeckung BSH-Gruppe 00422845 Hitzeschutz, Backofen
289017
00434801 LUFTKANAL
7178054
00434801 LUFTKANAL Anschlussteile
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
00470884 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00438353 LÜFTUNGSBLENDE
7805180
00438353 LÜFTUNGSBLENDE Lüfter
00437109 ABDECKUNG
7804501
00437109 ABDECKUNG Gehäuseteile
Peter Reske vor 2 Wochen
Peggy Emmrich vor 3 Wochen
