Ersatzteile für Siemens HB33R550S/01
HB33R550S/01
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
156479
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157826
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
223857
156026
- Energieeffizienzklasse E
11051658
611369
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
155740
156036
Knebelunterteil für Kochstellenknebel 00420378 420378 Bosch, Siemens, Neff
156022
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Constructa/Siemens.. 00420378
Z.T. passende Knebel: BSH-Gruppe-Nr. 00622731, 00622732, 00622733. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
191256
213600
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
190869
156437
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER Wartung & Pflege,Kochfeld
Drehgriff 00420600
204202
Drehgriff VERSENKBAR MIT 0-STELLUNG 00420600
282706
Zubehör,Anschlusskabel
11031519
Distanzteil 00420735
288714
11006171
11051586
Schalterträger BOSCH 00424534 für Vorwahlschalter Backofen 2Stk
173313
Befindet sich zwischen dem Backofen-Wahlschalter und dem Halter hinter der Bedienblende. Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845 Heizelement,Heizelement
Halter 00490772
292482
Backofenschalter SIEMENS 00491821 5650019137 501010/2 für Funktionen Herd
205781
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
618902
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
11004355
11005385
204208
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
Schloss Bosch 00422832 für Herd
204259
Brennerkopf
10027086
158325
Schraubensatz 00600243
206370
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Zubehör
Halter 00420703
288707
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
205281
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
286054
Tastensatz 00419797
201525
Träger 00420630 Originalersatzteil von Bosch
10027466
Originalteil von Bosch Träger 00420630
207272
Bügel für Ofen Siemens 00420813 Notfallösung
220504
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00422841 kleine Schraube
289016
Befestigungssatz für Ofen Siemens 00422851 Herdbefestigung
204262
Innenscheibe Drehtür - Backöfen Drehtür - Backöfen 00471922
205311
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt. Herd
205268
Leiste 00434859
290459
288720
10027219
Sockel 00420746
288717
10027087
Dichtung 00422811
289014
205283
VDR-Widerstand 00187357
202804
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
290458
Türverriegelung BOSCH 00422844 für Herd
204261
Abdeckung IC-graue Abdeckstreifen fuer Herde 00438891
204718
Ofen-Türverriegelung BSH 00423869 Mechanisch
204310
Gehäuseteil 00688828
234976
11023905
11006995
Gehäuseteil 00479676
223277
Bedienblende 00437318
290569
Frontglasscheibe 00471913
250626
Kabelbaum 00420672
288703
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Befestigungssatz 00492062
223890
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
Halterung für Ofen Bosch 00437112 Backofen-Befestigung
221488
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00437113 Backofen-Befestigung
221489
Ofenabdeckung BSH-Gruppe 00422845 Hitzeschutz, Backofen
289017
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00471907 Hitzeschutz
222875
Lüftungsblende für Bosch Ofen 00742121 Heizung
238210
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10100454
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
00434801 LUFTKANAL
7178054
00434801 LUFTKANAL Anschlussteile
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
00470884 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00438353 LÜFTUNGSBLENDE
7805180
00438353 LÜFTUNGSBLENDE Lüfter
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
