10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
154717
157608
205280
Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement,Heizelement
207781
Teleskopauszug,Halterung
156026
157962
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
11030235
156479
610001
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
207272
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
155740
157826
Knebelunterteil für Kochstellenknebel 00420378 420378 Bosch, Siemens, Neff
156022
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Constructa/Siemens.. 00420378
Z.T. passende Knebel: BSH-Gruppe-Nr. 00622731, 00622732, 00622733.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
191256
223857
213600
156437
Drehgriff 00420600
204202
Drehgriff VERSENKBAR MIT 0-STELLUNG 00420600
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER
Distanzteil 00420735
288714
11006171
Halter 00490772
292482
Innenscheibe Drehtür - Backöfen Drehtür - Backöfen 00471922
205311
Backofenschalter SIEMENS 00491821 5650019137 501010/2 für Funktionen Herd
205781
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Schalterträger BOSCH 00424534 für Vorwahlschalter Backofen 2Stk
173313
Befindet sich zwischen dem Backofen-Wahlschalter und dem Halter hinter der Bedienblende.
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
11051586
Schloss Bosch 00422832 für Herd
204259
Brennerkopf
204208
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
618902
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
158325
11004355
11005385
Türverriegelung BOSCH 00422844 für Herd
204261
286054
205281
11006995
11023905
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Lüfterrad,Ventilator,Backblech
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
190869
10 Watt, 220-240V
Tastensatz 00419797
201525
Träger 00420630 Originalersatzteil von Bosch
10027466
Träger 00420630 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00420630
157585
Bügel für Ofen Siemens 00420813 Notfallösung
220504
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00422841 kleine Schraube
289016
Befestigungssatz für Ofen Siemens 00422851 Herdbefestigung
204262
Leiste 00434859
290459
Sockel 00420746
288717
10027219
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
288720
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
205268
10027087
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
Dichtung 00422811
289014
205283
10027086
VDR-Widerstand 00187357
202804
290458
Ofen-Türverriegelung BSH 00423869 Mechanisch
204310
Abdeckung IC-graue Abdeckstreifen fuer Herde 00438891
204718
Schraubensatz 00600243
206370
Gehäuseteil 00688828
234976
11051658
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00420672
288703
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Frontglasscheibe 00471913
250626
Bedienblende 00437318
290569
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
Befestigungssatz 00492062
223890
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Ofenabdeckung BSH-Gruppe 00422845 Hitzeschutz, Backofen
289017
Lüftungsblende für Bosch Ofen 00742121 Heizung
238210
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00471907 Hitzeschutz
222875
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
11031519
338836
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
611369
191423
Türdichtung 4-seitig
10002367
234007
258836
Halterung für Ofen Bosch 00437112 Backofen-Befestigung
221488
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00437113 Backofen-Befestigung
221489
00434801 LUFTKANAL
7178054
00434801 LUFTKANAL
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuseteile,Gehäuse
00438353 LÜFTUNGSBLENDE
7805180
