Ersatzteile für Siemens HB33R550/03
HB33R550/03
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
157826
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
223857
611369
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
11051658
156026
- Energieeffizienzklasse E
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
155740
Knebelunterteil für Kochstellenknebel 00420378 420378 Bosch, Siemens, Neff
156022
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Constructa/Siemens.. 00420378
Z.T. passende Knebel: BSH-Gruppe-Nr. 00622731, 00622732, 00622733. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
156036
610001
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
191256
213600
156437
190869
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER Wartung & Pflege,Kochfeld
Drehgriff 00420600
204202
Drehgriff VERSENKBAR MIT 0-STELLUNG 00420600
Distanzteil 00420735
288714
282706
Zubehör,Anschlusskabel
11031519
11006171
Halter 00420703
288707
11051586
Schalterträger BOSCH 00424534 für Vorwahlschalter Backofen 2Stk
173313
Befindet sich zwischen dem Backofen-Wahlschalter und dem Halter hinter der Bedienblende. Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Halter 00490772
292482
Backofenschalter SIEMENS 00491821 5650019137 501010/2 für Funktionen Herd
205781
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845 Heizelement,Heizelement
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
618902
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
11004355
11005385
204208
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
Schloss Bosch 00422832 für Herd
204259
Brennerkopf
10027086
Schraubensatz 00600243
206370
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Zubehör
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
158325
205281
286054
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
Tastensatz 00419797
201525
207272
Türgriff 00438907
249482
Bügel für Ofen Siemens 00420813 Notfallösung
220504
Befestigungssatz für Ofen Siemens 00422851 Herdbefestigung
204262
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00422841 kleine Schraube
289016
Innenscheibe Drehtür - Backöfen Drehtür - Backöfen 00471922
205311
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt. Herd
205268
288720
10027219
Sockel 00420746
288717
10027087
Dichtung 00422811
289014
205283
VDR-Widerstand 00187357
202804
Befestigungssatz für Ofen BSH-Gruppe 00645667 Backofen-Montage
254437
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
290458
Abdeckung IC-graue Abdeckstreifen fuer Herde 00438891
204718
Türverriegelung BOSCH 00422844 für Herd
204261
11006995
11023905
Gehäuseteil 00688828
234976
Gehäuseteil 00479676
223277
Frontglasscheibe 00472932
377559
Bedienblende 00437318
290569
Kabelbaum 00420672
288703
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
Halterung für Ofen Bosch 00668412 Befestigungselement
231529
Halter 00439428 für Bosch Ofen 00439428 Befestigungselement
10043948
Halter 00439428 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00439428
Halterung für Ofen Bosch 00668411 Backofen-Befestigung
231528
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00471907 Hitzeschutz
222875
Lüftungsblende für Bosch Ofen 00742121 Heizung
238210
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10100454
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
00434801 LUFTKANAL
7178054
00434801 LUFTKANAL Anschlussteile
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
00470884 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00438353 LÜFTUNGSBLENDE
7805180
00438353 LÜFTUNGSBLENDE Lüfter
00439429 HALTER
7805556
00439429 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
