191423
Türdichtung 4-seitig
157608
205280
Heizelement,Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
156479
338836
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
209286
157826
207781
Teleskopauszug,Halterung
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar.
Heizelement,Heizelement,Grillelement
190925
Knebel für Backofen SIEMENS 00611470 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225377
Mit Schaltergriffaufnahme und spezieller Steckachse.
Es befinden sich meist 2 dieser Knebel an der Bedienblende.
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
156026
11051658
11027163
157962
157585
155740
10103963
191011
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
610001
191256
156131
156437
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
11031519
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
204228
Steckfahnen in L-Form
Distanzteil 00420735
288714
11006171
11027873
11027874
Türgriff inklusive Sockel 00678937
258749
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Halter 00490772
292482
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845
210152
Abdeckung 00680976
211377
204208
618902
Ofenkappe für BSH-Gruppe 00616320 Abdeckkappe, schwarz
297715
158325
11004355
11005385
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt.
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
Halter Scharnierhalter Satz li./re. kalibriert 00645836
208833
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,sonstige Bauteile,Schalter
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
11030120
11023905
295198
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
205281
Kabelbaum 00611627
296413
207272
190869
10 Watt, 220-240V
10002367
Frontglasscheibe EDELSTAHL 00680737
211360
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
288720
10027219
10027087
VDR-Widerstand 00187357
202804
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V
Halter Abstuetzung links fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung links fuer Schalterraum- 00612398
296623
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00619102 Gewinde, Edelstahl, 6x12mm
298357
Abstandshalter Abstandshalter/Befestigungssatz mit Schraube und A 00611347
206828
205283
290458
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Blende 00612596
206905
Befestigungssatz für Ofen BSH 00615068 Backofen-Montage
207093
Gehäuseteil 00688828
234976
Schraubensatz 00600243
206370
11051893
Halter 00669411
307361
Montage-/Aufstellanleitung 00545587
293566
Kabelbaum 00612531
296642
Bedienblende 00247138
247079
Kabelbaum 00612533
296644
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612534
296645
Halter Abstuetzung rechts fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung rechts fuer Schalterraum- 00612397
296622
307362
11051881
Halter 00611480
296382
Ofenbügel für BSH-Gruppe 00618028 Backofen
298077
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11006995
11030235
172755
11051586
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
611369
234007
258836
00611081 BODEN
584187
00611081 BODEN
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
W296728
540478
