191423
Türdichtung 4-seitig
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
157608
156479
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157585
209286
10103963
205280
Heizelement,Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile
157826
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar.
Heizelement,Heizelement,Grillelement
190925
11051658
11027163
611369
156026
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
157962
155740
191011
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
191256
Knebel für Backofen SIEMENS 00611470 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225377
Mit Schaltergriffaufnahme und spezieller Steckachse.
Es befinden sich meist 2 dieser Knebel an der Bedienblende.
156131
190869
10 Watt, 220-240V
156437
Türgriff inklusive Sockel 00678937
258749
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
11006171
282706
Anschlusskabel,Zubehör
204228
Steckfahnen in L-Form
Distanzteil 00420735
288714
11027873
11027874
11031519
210152
11051586
Abdeckung 00680976
211377
Halter 00490772
292482
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845
618902
Halter Scharnierhalter Satz li./re. kalibriert 00645836
208833
204208
158325
11004355
11005385
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
11030120
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,sonstige Bauteile,Schalter
295198
11023905
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
Schraubensatz 00600243
206370
11006995
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt.
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
205281
Kabelbaum 00611627
296413
207272
Frontglasscheibe EDELSTAHL 00680737
211360
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
288720
10027219
10027087
Abstandshalter Abstandshalter/Befestigungssatz mit Schraube und A 00611347
206828
Halter Abstuetzung links fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung links fuer Schalterraum- 00612398
296623
205283
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V
VDR-Widerstand 00187357
202804
290458
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00619102 Gewinde, Edelstahl, 6x12mm
298357
Befestigungssatz für Ofen BSH 00615068 Backofen-Montage
207093
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00688828
234976
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Bedienblende 00246991
286655
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Montage-/Aufstellanleitung 00545587
293566
Kabelbaum 00612531
296642
Kabelbaum 00612533
296644
Kabelbaum 00612534
296645
Halter Abstuetzung rechts fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung rechts fuer Schalterraum- 00612397
296622
307362
Ofenkappe für BSH-Gruppe 00616321 Hitzeschutz
297716
11051881
11051893
Halter 00611480
296382
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Ofenbügel für BSH-Gruppe 00618028 Backofen
298077
11030235
172755
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00611081 BODEN
584187
00611081 BODEN
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
W296728
540478
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
