Ersatzteile für Siemens HB334550/01
HB334550/01
10100454
205280
Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement,Heizelement
157608
154717
156026
- Energieeffizienzklasse E
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
11030235
610001
207272
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
155740
157826
Knebelunterteil für Kochstellenknebel 00420378 420378 Bosch, Siemens, Neff
156022
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Constructa/Siemens.. 00420378
Z.T. passende Knebel: BSH-Gruppe-Nr. 00622731, 00622732, 00622733. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
191256
223857
213600
Drehgriff 00420600
204202
Drehgriff VERSENKBAR MIT 0-STELLUNG 00420600
Winkel für Ofen Bosch 00437009 Türanschlag rechts
221482
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER Wartung & Pflege,Kochfeld
Halter für Ofen Bosch 00446652 Befestigungselement
222333
Backofenschalter SIEMENS 00491821 5650019137 501010/2 für Funktionen Herd
205781
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Abdeckung 00680976
211377
Halter 00490772
292482
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Zubehör
Schalterträger BOSCH 00424534 für Vorwahlschalter Backofen 2Stk
173313
Befindet sich zwischen dem Backofen-Wahlschalter und dem Halter hinter der Bedienblende. Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
11051586
204208
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
618902
11005385
288995
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00437007 Backofen-Zubehör
204680
11004355
Zwischenscheibe 00471869
222872
286054
11006995
282577
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
190869
Grillrost BOSCH 00471883 Kombirost 447x365mm für Backofen Herd
205310
Dieses Rost ist z.T. auch in Gasbacköfen eingesetzt. Backofenrost
Tastensatz 00419797
201525
Träger 00420630 Originalersatzteil von Bosch
10027466
Originalteil von Bosch Träger 00420630
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Bügel für Ofen Siemens 00420813 Notfallösung
220504
Winkel für Ofen Bosch 00437011 Befestigungselement
221483
Abdeckung U-Schiene links (Anschlusskabelschutz), 00422810
289013
Halter 00420703
288707
288720
Bausatz TRAeGER FUeR BACKBLECH/KOMBIPFANNE TRAeGER FUeR BACKBLECH/KOMBIPFANNE 00492038
223887
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt. Herd
10027087
Winkel für Ofen Siemens 00422747 Verdrehsicherung
288992
Sockel 00420746
288717
Winkel für Ofen Bosch 00422761 Befestigungselement
288998
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422762 Befestigungselement
288999
10027219
205268
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
205283
290458
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
VDR-Widerstand 00187357
202804
Auszugschiene für Ofen Bosch 00668769 Teleskopführung
231588
Türgriff 00434815
204636
Gehäuseteil 00688828
234976
Schraubensatz 00600243
206370
Auszugschiene U-SCHIENE rechts fuer Backwagen 00668768
231587
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
11051658
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00420672
288703
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Bedienblende 00437318
290569
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
Halterung für Ofen Bosch 00646203 Backofen-Zubehör
228301
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
611369
191423
Türdichtung 4-seitig
10002367
Backblech hoch SIEMENS 00471885 Universalpfanne für Backofen Herd
10005107
Backblech hoch SIEMENS 00471885 460x375mm für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00471885 Zubehör z.B. HEZ342070 HZ342070
Graue pyrolysefähige bzw. activeClean-fähige Universalpfanne mit kurzen Trägern für den Backwagen des Herds.
Diese Fettpfanne aus besonders tiefem, emailliertem Blech ist pyrolysefähig und spülmaschinengeeignet.
- Geeignet ist diese Universalpfanne für Backöfen und für Herde mit Backwagen und mit einem glatten Backrohr.
- Bestens geeignet für saftige Kuchen und Braten, sowie Tiefkühlprodukte jeder Art.
- Tiefe mit / ohne Halterungen: 405 / 375 mm Backblech
234007
Bausatz 00492037
223886
Innentür 00472202
250650
258836
00434801 LUFTKANAL
7178054
00434801 LUFTKANAL Anschlussteile
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
00470884 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00422808 STÜTZWINKEL RECHTS
7802672
00422808 STÜTZWINKEL RECHTS Befestigungsteile
00422809 STÜTZWINKEL BACKWAGEN LINKS
7802673
00422809 STÜTZWINKEL BACKWAGEN LINKS Befestigungsteile
00437054 AUSZUGSCHIENE
7804467
00437054 AUSZUGSCHIENE Führung/ Schiene
S. B. vor 2 Wochen
