154527
154487
10100002
Werte: 13A / 230V
Schalter,sonstige Bauteile
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff
153298
Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen Herd
Mit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar).
Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
154488
AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379.
Türdichtung 4-seitig 00057980 057980 Bosch, Siemens, Neff
154565
Türdichtung BOSCH 00057980 rundum 4Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 4 Haken.
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
154493
Spannung: 230 Volt
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich.
Temperaturabgrenzer
154607
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße vergleichen. Ausziehbar von 37,5 bis 52 cm, mit einer Randhöhe von 12 mm Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3
11048443
Ring 00050974
201813
Dichtung für Lampenabdeckung Bosch 00050974 in Backofen 2Stk
Dichtungen für die Glas-Lampenabdeckung.
Ofen-Anschlusskabel Jäger direkt 5316647 2,5m, 5x2,5mm²
11005157
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 325000 5x2,5mm², 5m
11006916
Heizungssteuerung Lüfternachlauf für Ofen Bosch Siemens 00030152 Steuerplatine Heiz Lüfter
11061129
Sondersortiment,Herd
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,168083df86f24eff934acc551fbb393f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 31370002 50m Ring, 5x1,5mm²
11006492
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 1478174 1,5m, 5x2,5mm², vormontiert
11000715
Heizkörper 00025518 Originalersatzteil von Bosch
10006580
Heizkörper 00025518 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizkörper 00025518
157585
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Backofen-Platte Bosch 00113908 Hitzeblech, Backblech
10027179
Platte 00113908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Platte 00113908
Temperaturregler BOSCH 00028415 für Herd
281899
Glasscheibe 00080813
282683
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00054681 Backofen
282214
Glaslinse für Backofen BSH-Gruppe 00026654 Backofen-Scheibe
281854
Temperaturbegrenzer 00021331 Originalersatzteil von Bosch
10006148
Temperaturbegrenzer 00021331 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 00021331
Schaltuhr 00084119
282697
Ofenrahmen für Bosch Ofen 00080921 Backofen-Befestigung
10012116
Rahmen 00080921 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00080921
Führungsschiene für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00117226 Hochwertige Ausführung
10043868
Führung 00117226 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00117226
Schalter für Bosch-Ofen 00058077 Wählschalter, Backofen
10010128
Schalter 00058077 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schalter 00058077
Schalter für Bosch-Ofen 00056000 Backofen-Bedienung
10009563
Schalter 00056000 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schalter 00056000
Abzug für Bosch Ofen 00056954 Kochfeld-Komponente
10009811
Abzug 00056954 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abzug 00056954
Führungsschiene für Bosch-Ofen 00111260 Backofen-Zubehör
10015428
Schiene 00111260 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00111260
Backofen-Schiene für Bosch Siemens 00114461 Gleitschiene
217053
Laufschiene für Bosch-Ofen 00111261 Führung, Gleiter
10015429
Schiene 00111261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00111261
Führung für Bosch Ofen 00117231 Zubehör
10043869
Führung 00117231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00117231
Ofen-Leiste Bosch 00271836 Hitzeschutz, Führung
10044028
Leiste 00271836 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00271836
Laufschiene für Bosch-Ofen 00202074 Führung, Gleitlager
10100203
Schiene 00202074 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00202074
Backblech für Backofen Bosch 00271996 hitzebeständig
10044044
Blech 00271996 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00271996
Backofenrahmen für Bosch Ofen 00084424 Rahmen
10012501
Rahmen 00084424 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00084424
Heizkörper für Bosch Ofen 00271840 Wärmeelement
10072195
Heizkörper 00271840 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizkörper 00271840
Temperaturregler für Bosch Ofen 00027821 Heizung, Backofen, Steuerung
10007027
Regler 00027821 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Regler 00027821
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00202262 Seitenteil
10100204
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202262
Träger für Bosch-Ofen 00080794 Backofen-Komponente
10012085
Träger 00080794 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00080794
Laufschiene für Bosch-Ofen 00113407 Backofen-Zubehör
10027178
Schiene 00113407 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00113407
Herdanschlusskabel 5x2,5mm² Jäger Direkt 31550002 50m Ring weiß
11006493
Backblech-Einsatz für Backofen Bosch 00113798 Hitzebeständig, robust
10044045
Blech 00113798 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00113798
Türgriff für Bosch Griff 00119740 Kühlschrank
10044811
Türgriff 00119740 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 00119740
Griff 00115178
217059
Frontblende für Bosch Ofen 00273532 Backofen-Tür
10061356
Abdeckplatte für Ofen Bosch 00116241 Backofen-Zubehör
10043839
Abdeckplatte 00116241 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckplatte 00116241
Frontblende für Bosch Ofen 00272048 Backofen-Tür
10044051
Blende 00272048 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00272048
Backblech 00112018 Originalersatzteil von Bosch
10043199
Backblech 00112018 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Backblech 00112018
Abdeckung 00111251
217026
00112151 ROST 43069401
1579496
Zubehörteile,Roste
BLENDE 72046191
1611841
BLENDE 72046191
Gehäuseteile,Blenden
00083160 ENERGIEREGLER
3854190
00081326 ENERGIEREGLER
4970015
