Ersatzteile für Siemens HB33140FN/01
HB33140FN/01
154717
Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff
153298
Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen Herd
Mit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar).
Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen.
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
Türdichtung 4-seitig 00057980 057980 Bosch, Siemens, Neff
154565
Türdichtung BOSCH 00057980 rundum 4Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 4 Haken.
154488
Türdichtung 4-seitig 00056510 056510 Bosch, Siemens, Neff
154486
Türdichtung BOSCH 00056510 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Für Geräte der BSH-Gruppe ab 1987.
154607
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich. Temperaturabgrenzer
11048443
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür,Backofenscheibe
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel Motoren,Lüfterrad,Ventilator
618902
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 325000 5x2,5mm², 5m
11006916
Ofen-Anschlusskabel Jäger direkt 5316647 2,5m, 5x2,5mm²
11005157
Lampenfassung 00055657
216643
286054
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 1478174 1,5m, 5x2,5mm², vormontiert
11000715
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 31370002 50m Ring, 5x1,5mm²
11006492
Kontrolllampe Anzeige BOSCH 00028365 für Herd
281896
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Display
Glasscheibe 00080813
282683
Glaslinse für Backofen BSH-Gruppe 00026654 Backofen-Scheibe
281854
Gebläsemotor 00088058 Originalersatzteil von Bosch
10013412
Originalteil von Bosch Gebläsemotor 00088058
Schaltuhr 00084119
282697
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Führungsschiene für Bosch-Ofen 00111260 Backofen-Zubehör
10015428
Schiene 00111260 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00111260
Laufschiene für Bosch-Ofen 00111261 Führung, Gleiter
10015429
Schiene 00111261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00111261
Ofenrahmen für Bosch Ofen 00080921 Backofen-Befestigung
10012116
Rahmen 00080921 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rahmen 00080921
Backofen-Schiene für Bosch Siemens 00114461 Gleitschiene
217053
Laufschiene für Bosch-Ofen 00202074 Führung, Gleitlager
10100203
Schiene 00202074 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00202074
Ofen-Leiste Bosch 00271400 Backofen-Heizelement
10043909
Leiste 00271400 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00271400
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00202262 Seitenteil
10100204
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202262
Laufschiene für Bosch-Ofen 00113407 Backofen-Zubehör
10027178
Schiene 00113407 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00113407
Ofenleiste Bosch 00118533 Führungsschiene
10044023
Leiste 00118533 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00118533
Frontblende für Bosch-Ofen 00270573 Backofen-Tür
10044020
Blende 00270573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 00270573
Herdanschlusskabel 5x2,5mm² Jäger Direkt 31550002 50m Ring weiß
11006493
Ansaug-Tülle für Bosch Ofen 00057432 Luftzufuhr
10009923
Tülle 00057432 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tülle 00057432
Ofenleiste Bosch 00271399 Befestigungselement
10043911
Leiste 00271399 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00271399
Klemme 00150096
217182
00200458 DECKEL 56083304
1598614
00200458 DECKEL 56083304 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
