Ersatzteile für Siemens HB331354 (HB331354(00))
HB331354
HB331354(00)
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff
153298
Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen Herd
Mit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar).
Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen.
10100002
Signalkontakt: S - S1
Werte: 13A / 230V
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Türdichtung 4-seitig 00055762 055762 Bosch, Siemens, Neff
155915
Türdichtung BOSCH 00055762 rundum 6Haken für Backofen Herd
Die Befestigung dieser schwarzen Gummidichtung erfolgt durch die 6 Haken. Dichtung,Dichtung
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
154488
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Signalkontakt: S - S1 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich. Temperaturabgrenzer
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür,Backofenscheibe
Ring 00050974
201813
Dichtung für Lampenabdeckung Bosch 00050974 in Backofen 2Stk
Dichtungen für die Glas-Lampenabdeckung. Lampe
Ofen-Anschlusskabel Jäger direkt 5316647 2,5m, 5x2,5mm²
11005157
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 325000 5x2,5mm², 5m
11006916
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 31370002 50m Ring, 5x1,5mm²
11006492
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 1478174 1,5m, 5x2,5mm², vormontiert
11000715
286054
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Drehgriff 00022032
281812
Glasscheibe 00080813
282683
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00054681 Backofen
282214
Glaslinse für Backofen BSH-Gruppe 00026654 Backofen-Scheibe
281854
Schaltuhr 00084119
282697
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Führungsschiene für Bosch-Ofen 00111260 Backofen-Zubehör
10015428
Schiene 00111260 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00111260
Laufschiene für Bosch-Ofen 00111261 Führung, Gleiter
10015429
Schiene 00111261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00111261
Ofenrahmen für Bosch Ofen 00080921 Backofen-Befestigung
10012116
Rahmen 00080921 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rahmen 00080921
Backofen-Schiene für Bosch Siemens 00114461 Gleitschiene
217053
Schalter für Bosch-Ofen 00053968 Backofen-Zubehör
10009216
Schalter 00053968 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schalter 00053968
Laufschiene für Bosch-Ofen 00202074 Führung, Gleitlager
10100203
Schiene 00202074 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00202074
Drehgriff für Bosch Ofen 00027580 Backofen-Bedienelement
10006973
Drehgriff 00027580 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff 00027580
Laufschiene für Bosch-Ofen 00113407 Backofen-Zubehör
10027178
Schiene 00113407 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00113407
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00202262 Seitenteil
10100204
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202262
Abdeckung 00111251
217026
Herdanschlusskabel 5x2,5mm² Jäger Direkt 31550002 50m Ring weiß
11006493
