Ersatzteile für Siemens HB330550/01
HB330550/01
191423
Türdichtung 4-seitig
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Nicht für Pyrolyse geeignet!
Teleskopauszug
381293
11031519
157608
207272
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
190925
611369
11051658
156026
- Energieeffizienzklasse E
190869
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
155740
Türscharnier SIEMENS 00490748 rechts / links für Backofen Herd
205719
Knebelunterteil für Kochstellenknebel 00420378 420378 Bosch, Siemens, Neff
156022
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Constructa/Siemens.. 00420378
Z.T. passende Knebel: BSH-Gruppe-Nr. 00622731, 00622732, 00622733. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156036
610001
223857
213600
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
156437
Drehgriff 00420600
204202
Drehgriff VERSENKBAR MIT 0-STELLUNG 00420600
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER Wartung & Pflege,Kochfeld
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzteil 00420735
288714
11006171
Backofenschalter SIEMENS 00491821 5650019137 501010/2 für Funktionen Herd
205781
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Abdeckung 00680976
211377
Schalterträger BOSCH 00424534 für Vorwahlschalter Backofen 2Stk
173313
Befindet sich zwischen dem Backofen-Wahlschalter und dem Halter hinter der Bedienblende. Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Halter 00490772
292482
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
Deckel für Profi-Pfanne 00437803
204694
204208
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
11005385
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
10027086
618902
11045834
Lampe,Dampfgarer
158325
Schraubensatz 00600243
206370
205281
11006995
11023905
Halter 00420703
288707
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Zubehör
282577
11051586
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
286054
Tastensatz 00419797
201525
Träger 00420630 Originalersatzteil von Bosch
10027466
Originalteil von Bosch Träger 00420630
Linse 00420628 Originalersatzteil von Bosch
10027464
Originalteil von Bosch Linse 00420628
Bügel für Ofen Siemens 00420813 Notfallösung
220504
Sockel 00420746
288717
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Leiste 00434859
290459
10027219
288720
10027087
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt. Herd
290458
205283
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
VDR-Widerstand 00187357
202804
Backblech hoch BOSCH 00444348 465x375x80mm Fettpfanne extra tief für Backofen
204844
Türgriff 00434815
204636
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00688828
234976
Bedienblende 00437318
290569
Kabelbaum 00420672
288703
Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
11051881
11051893
Anschlusskabel 00646487
304651
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11004355
11030235
157826
191256
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845 Heizelement,Heizelement
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10100454
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
00434801 LUFTKANAL
7178054
00434801 LUFTKANAL Anschlussteile
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
00470884 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00674784 GRILLROST
2881313
00674784 GRILLROST Zubehörteile,Roste
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
HEIZUNG 1100W ALTERNATIV FÜR BSH
C553976
HEIZUNG 1100W ALTERNATIV FÜR BSH Heiz und Kühlelemente
