Ersatzteile für Siemens HB330450/01
HB330450/01
10100454
154717
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
207781
Teleskopauszug,Halterung
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
156479
610001
207272
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
191256
190925
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
156026
- Energieeffizienzklasse E
Türscharnier SIEMENS 00490748 rechts / links für Backofen Herd
205719
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
155740
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156036
213600
223857
156437
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER Wartung & Pflege,Kochfeld
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00490772
292482
Backofenschalter SIEMENS 00491821 5650019137 501010/2 für Funktionen Herd
205781
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Schalterträger BOSCH 00424534 für Vorwahlschalter Backofen 2Stk
173313
Befindet sich zwischen dem Backofen-Wahlschalter und dem Halter hinter der Bedienblende. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Abdeckung 00680976
211377
11051586
11051658
10027086
618902
204208
158325
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
11004355
11005385
11006995
11023905
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Zubehör
282577
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
205281
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
190869
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
Träger 00420630 Originalersatzteil von Bosch
10027466
Originalteil von Bosch Träger 00420630
Linse 00420628 Originalersatzteil von Bosch
10027464
Originalteil von Bosch Linse 00420628
10005369
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,Gehäuseteile
Bügel für Ofen Siemens 00420813 Notfallösung
220504
Leiste 00434859
290459
10027087
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt. Herd
206904
Gehäuseteile,Scharnier
205268
10027219
288720
Sockel 00420746
288717
Halter 00420703
288707
290458
VDR-Widerstand 00187357
202804
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
205283
Schraubensatz 00600243
206370
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00688828
234976
Gebrauchsanleitung 00587559 Originalersatzteil von Bosch
10043879
Originalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00587559
Frontglasscheibe 00476069
250921
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00420672
288703
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
Tastensatz 00423007
220648
11051881
11051893
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11031519
338836
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
611369
191423
Türdichtung 4-seitig
Aufnahme 00420638
288694
Aufnahme SCHALTERGRIFFAUFNAHME mit Anschlag SCHALTERGRIFFAUFNAHME mit Anschlag
10002367
234007
258836
Drehgriff 00422839
220624
Ring 00422838 für Bosch Ofen 00422838 Heizelement
10043915
Ring 00422838 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ring 00422838
00434801 LUFTKANAL
7178054
00434801 LUFTKANAL Anschlussteile
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
00470884 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile,Gehäuse
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
