10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
157608
205280
Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement,Heizelement
154717
207781
Teleskopauszug,Halterung
156026
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
11030235
156479
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
610001
207272
190925
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
157962
156437
Türscharnier SIEMENS 00490748 rechts / links für Backofen Herd
205719
10005369
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,Gehäuseteile
155740
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
191256
223857
213600
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER
Halter 00490772
292482
Abdeckung 00680976
211377
Backofenschalter SIEMENS 00491821 5650019137 501010/2 für Funktionen Herd
205781
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
Schalterträger BOSCH 00424534 für Vorwahlschalter Backofen 2Stk
173313
Befindet sich zwischen dem Backofen-Wahlschalter und dem Halter hinter der Bedienblende.
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
11051586
204208
618902
158325
11005385
11004355
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
286054
205281
11023905
11006995
282577
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Lüfterrad,Ventilator,Backblech
190869
10 Watt, 220-240V
Träger 00420630 Originalersatzteil von Bosch
10027466
Träger 00420630 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00420630
Linse 00420628 Originalersatzteil von Bosch
10027464
Linse 00420628 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Linse 00420628
157585
Distanzteil 00420735
288714
Leiste 00434859
290459
Sockel 00420746
288717
10027219
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
288720
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
206904
Gehäuseteile,Scharnier
205268
10027087
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
205283
10027086
VDR-Widerstand 00187357
202804
290458
Türgriff 00434815
204636
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00688828
234976
Schraubensatz 00600243
206370
11051658
Drehgriff 00420640
220495
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00420672
288703
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
11031519
338836
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
611369
191423
Türdichtung 4-seitig
10002367
Aufnahme 00420638
288694
Aufnahme SCHALTERGRIFFAUFNAHME mit Anschlag SCHALTERGRIFFAUFNAHME mit Anschlag
234007
258836
Heizring für Ofen Bosch 00420639 Backofen-Heizung
288695
DREHGRIFF
7177290
DREHGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00434801 LUFTKANAL
7178054
00434801 LUFTKANAL
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuseteile,Gehäuse
