- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
157608
207781
Teleskopauszug,Halterung
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
11030235
156479
Knebelunterteil für Kochstellenknebel 00420378 420378 Bosch, Siemens, Neff
156022
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Constructa/Siemens.. 00420378
Z.T. passende Knebel: BSH-Gruppe-Nr. 00622731, 00622732, 00622733.
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
610001
190925
207272
156026
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
Türscharnier SIEMENS 00490748 rechts / links für Backofen Herd
205719
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
157826
191256
223857
213600
156437
Drehgriff 00420600
204202
Drehgriff VERSENKBAR MIT 0-STELLUNG 00420600
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Distanzteil 00420735
288714
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
Backofenschalter SIEMENS 00491821 5650019137 501010/2 für Funktionen Herd
205781
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
Halter 00490772
292482
Abdeckung 00680976
211377
282577
Schalterträger BOSCH 00424534 für Vorwahlschalter Backofen 2Stk
173313
Befindet sich zwischen dem Backofen-Wahlschalter und dem Halter hinter der Bedienblende.
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
618902
Heizung-Oberhitze KLAPPGRILL, 2800W 400V 00472987
205333
10027086
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
11051658
158325
204208
11005385
286054
11023905
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Lüfterrad,Ventilator,Backblech
205281
LED-Anzeige 00605435
224905
157585
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
Gebläsemotor 00493439
251741
288720
Sockel 00420746
288717
Leiste 00434859
290459
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
10027087
205268
10027219
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Lüftermotor 00493447
223976
290458
205283
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
Türgriff 00434815
204636
Gehäuseteil 00688828
234976
Schraubensatz 00600243
206370
Blende 00612596
206905
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
VDR-Widerstand 00424422
289316
Gehäuseteil 00479676
223277
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11031519
338836
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
258836
00434801 LUFTKANAL
7178054
00434801 LUFTKANAL
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuseteile,Gehäuse
