Ersatzteile für Siemens HB29064EU/02
HB29064EU/02
154717
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Thermostat 40-338° 55.18279.010 EGO 00096597 096597 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
154616
Thermostat 40-338°C EGO 55.18279.010
AT: AlternativTeil EGO 55.18279.010, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096597, Küppersbusch 536347. Thermostat,Thermostat
156026
- Energieeffizienzklasse E
154488
Backofenschalter wie BOSCH 00173809 Dreefs 11HE013 für Herd
10002423
  • Backofenschalter wie BOSCH 00173809 Dreefs 11HE013 für Herd
    AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00173809
    - Schaltleistung 16 A / 250 V
    - Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
    - Anschluss: Steckzungen (Flachstecker)
    Schalter,sonstige Bauteile
Backofenschalter Dreefs 11HE013 00173809 173809 Bosch, Siemens, Neff
154721
Backofenschalter BOSCH 00173809 Dreefs 11HE-013 für Herd
Wahlschalter
- Anschluss: Steckzungen (Flachstecker) Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Türdichtung 4-seitig 00267783 267783 Bosch, Siemens, Neff
157041
Türdichtung BOSCH 00267783 rundum 4Haken für Backofen Herd
Eingesetzt in DT-Herden mit Vollglastür, Befestigung mit 4 Haken. Dichtung,Dichtung
213600
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel Motoren,Lüfterrad,Ventilator
618902
Backblech SIEMENS 00437573 430x365x24mm emailliert
156042
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437573 Zubehör z.B. HEZ331001 HZ331001
Graue ersetzt braune Ausführung.
Zitruspresse BOSCH 12013990 für Fleischwolf
10005112
Zitruspressen-Aufsatz zum Auspressen von Früchten wie Zitronen, Orangen, Grapefruits etc. für den elektrischen Fleischwolf. sonstige Bauteile,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b8c4a5f25bef458384d8f4fed9647149,2eff8479e8664aba892fa5ad3446f3ac,cfc6a36e67dd4529a3f9378cafad7020
154861
- Tiefe: 315 mm
155920
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00069170. Thermostat,Thermostat
157978
155964
Widerstand 00066750
201891
Dieser Widerstand ist im Kompaktbackofen sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Sondersortiment
203868
Diese schwarze senkrecht anzubringende Lisene bzw. Leiste ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion sowie Gasbacköfen eingesetzt. Sie verbindet z.B. zwei Geräte ohne Möbelzwischenboden zu einer durchgängigen Einheit. Gehäuseteile
Backblech hoch Bosch 00359609 430x365x38mm Bratpfanne emailliert
155737
Backblech hoch BOSCH 00359609 430x365x35mm Bratpfanne emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00359609 Zubehör z.B. HEZ1301 HZ21301 Backblech
Schraubensatz 00600243
206370
286054
Sockel 00173670
284563
Ring 00166785 für Ofen BSH 00166785 Heizelement
283827
Rahmen für Ofen Bosch 00267540 Backofen-Rahmen
287162
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
11030235
Kabelbaum 00174259
284673
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Gehäuse-Oberteil 00357117
219635
Lüftungskanal für Bosch Ofen 00364931 Luftzufuhr
10043211
Lüftungskanal 00364931 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungskanal 00364931
Träger für Bosch-Ofen 00268435 Backofen-Komponente
10043351
Träger 00268435 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 00268435
Gehäuse-Oberteil 00356659
219609
Isolierteil 00213942
217961
Gehäuseseitenteil 00215444
218002
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Abdeckung 00188327
285923
Abdeckung Bosch 00188327 für Herd
Thermostat BOSCH 00096597 EGO 55.18279.010 für Backofen Herd
202082
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 536347 Thermostat,Thermostat
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE Sondersortiment
Lüftermotor 00482987
205581
Lüftermotor Bosch 00482987 für Herd
Leiste BO UNTEN, BRAUN 00357139
287570
Gehäuse für Bosch Ofen 00356635 Backofen-Tür
10027441
Gehäuse 00356635 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 00356635
Katalyseblech für Bosch Ofen 00208688 Hitzebeständig, Reinigung
10043958
Katalyseblech 00208688 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Katalyseblech 00208688
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00209469 Backofen
217906
Gehäuse-Rückteil für Bosch Ofen 00215485 mit Netzanschlussdeckel
10027451
Gehäuse-Rückteil 00215485 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00215485
GEHÄUSESEITENTEIL LINKS
3864913
GEHÄUSESEITENTEIL LINKS Gehäuseteile
55.18279.010 00096597 BACKOFEN-THERMOSTAT 75282203
1573379
55.18279.010 00096597 BACKOFEN-THERMOSTAT 75282203 Thermostate
MITTELSCHEIBE 44,5X35,5CM
5825343
MITTELSCHEIBE 44,5X35,5CM Gehäuseteile
00366097 TÜRDICHTUNG FUER ZWISCHENSCHEIBE
5834575
00366097 TÜRDICHTUNG FUER ZWISCHENSCHEIBE Dichtungen
TÜRDICHTUNG
5834579
TÜRDICHTUNG Dichtungen
GRILLROST PASSEND FÜR UNIVERSAL AUSZIEHBAR 35 - 56 X 32 CM
F20490
GRILLROST PASSEND FÜR UNIVERSAL AUSZIEHBAR 35 - 56 X 32 CM Zubehörteile,Roste
GRILLROST PASSEND FÜR UNIVERSAL AUSZIEHBAR 37 - 66 X 32 CM
G620957
GRILLROST PASSEND FÜR UNIVERSAL AUSZIEHBAR 37 - 66 X 32 CM Zubehörteile,Roste
11HE/013 WAHLSCHALTER BACKOFEN DREEFS ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M287842
11HE/013 WAHLSCHALTER BACKOFEN DREEFS ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Schalter / Taster
BACKOFEN UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00212622
W437751
BACKOFEN UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00212622 Heiz und Kühlelemente
