Ersatzteile für Siemens HB278GBS0Y/13
HB278GBS0Y/13
612580
Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an Backofen 00776252
10003543
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00776252
Backofenscheibe,Gehäuseteile
10103445
11032064
Lampenabdeckung
241491
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
11000461
206257
10104166
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
274495
611203
227212
274238
Steuerungsmodul programmiert für Elektronik Bosch 11047410 Herd-Steuerung
10036158
Steuerungsmodul programmiert 11047410 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11047410
Abdeckung 10004802
381290
214192
Anschlusskabel 00754547
213699
241915
11060431
381292
Türschalter 12019159
279963
Türschalter Türverrieglung ohne Türkennung 12019159
273771
Blende Seitenteil links 11023320
274760
Lüftungsblende BOSCH 11046214 für Herd
10027549
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214
11000462
265839
10027505
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Ring schwarz, D= 34mm, für Glasblende 10004376
381194
Dichtungsband 11018697
273273
288995
10029026
Drehgriff SIEMENS 10004329 für Herd
381178
versenkbar Drehknopf,Knöpfe
275629
10029028
Türgriff SIEMENS 11020816 für Herd
383589
Griffstange:Edelstahl ; Griffbock:schwarz Griff
Frontglasscheibe 00776109
379846
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
383869
Blende Seitenteil rechts, 11023319
274759
10027597
379949
Halter 00633088
302380
386106
Luftleitblech für Ofen Bosch 20001153 Hitzeschutz
10027565
Luftleitblech 20001153 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001153
282577
226855
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
11051366
Kabelbaum 10005502
381376
Wahlschalter 10004370
267493
Kabelbaum 10005501
381375
Isolierteil 00776963
379911
Kabelbaum 10005494
381373
Kabelhalter 10006054
381448
10103998
241483
Halogenlampe komplett Deckenbeleuchtung; 600mm; Pyrolyse 12018958
322820
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11024380 für Herd
10031304
Bedienmodul programmiert 11024380 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11024380
Zwischenboden gebogen BOSCH 00716955 für Backofen
10029159
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
265838
10029027
Schraube 00632786
302284
241671
302287
Wrasenschirm für Ofen BSH-Gruppe 12019137 Abdeckung
386105
10027567
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Drehgriff rund, versenkbar, schwarz, unbeleuchtet,Bedruckung: grau rund, versenkbar, schwarz, unbeleuchtet, 10004324
10030566
Drehgriff 10004324 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff 10004324
Drehknopf
Bedienblende für Bosch-Ofen 11031844 Frontblende, Tastenfeld
10031292
Bedienblende 11031844 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienblende 11031844
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456
279534
Gehäuse 11021540
383645
Gehäuse Elektronikgehäuse, Flex Glas 11021540
Bedienmodul SIEMENS 11021101 für Herd
10031303
Bedienmodul unprogrammiert 11021101 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11021101
10035210
381450
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00626837 Befestigungselement
300527
381500
10027592
386331
10027558
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 10004667 Verbindungselement
381273
302295
302394
381287
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
Elektronik,Anschlusskabel
Kabelhalter für Bosch Siemens Neff 10006055 Halterung, Kabel
381449
Steuerungsmodul unprogrammiert 11022303 Originalersatzteil von Bosch
10031297
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11022303
10029029
296473
10005419
241984
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
