Ersatzteile für Siemens HB237JES0R/01
HB237JES0R/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
154827
156479
207779
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
11030235
213183
209067
213132
611369
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10005369
10002367
381600
10103963
155740
207983
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
213600
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Anschlusskabel 00628751
301302
238136
Halter 00626581
300442
10027084
10027083
Abdeckung 00680976
211377
Distanzteil 00427919
290023
Dichtung 11020117
383480
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
10027082
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
11032064
Lampenabdeckung
Feder 00626920
300565
10027086
Filtertopf 00630868
301953
Temperaturbegrenzer für Thermostat Bosch 10006534 Sicherheitsfunktion
10027077
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
11031749
Brennerkopf
Ring schwarz, D= 34mm, für Glasblende 10004376
381194
Ring 10004378
381195
Ring schwarz, D= 44mm Bosch 10004378 für Herd
618902
10103998
Stossdämpfer 00624133
207684
312456
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
11051586
282577
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Kabelbaum 12022491 Originalersatzteil von Bosch
10027147
Originalteil von Bosch Kabelbaum 12022491
Kabelbaum 10006804 Originalersatzteil von Bosch
10027162
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10006804
Kabelbinder 00177989 Originalersatzteil von Bosch
10027173
Originalteil von Bosch Kabelbinder 00177989
213182
191011
298288
301273
381450
Digitaluhr mit optimierter software SIEMENS 12023079 für Herd
10043299
Digitaluhr 12023079 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Digitaluhr 12023079
237892
Dichtung 00626871
300542
10027087
299456
289269
10027088
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
302666
Schraubensatz 00600243
206370
306495
Türgriff SIEMENS 11020816 für Herd
383589
Griffstange:Edelstahl ; Griffbock:schwarz Griff
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Isolierteil 00683966
308625
Halter 00778803 Originalersatzteil von Bosch
10028002
Originalteil von Bosch Halter 00778803
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Isolierteil 11004640
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
11031519
10005290
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
234007
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
258836
Wahlschalter für Bosch-Ofen 12022975 Backofen-Steuerung
10027350
Wahlschalter 12022975 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12022975
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00718079 FRONTGLASSCHEIBE
Q317813
00718079 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
BEDIENBLENDE
U7488
BLECH
1663516
BLECH Gehäuseteile
00685401 INNENSCHEIBE
4907378
00685401 INNENSCHEIBE Gehäuseteile
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
10008274 TEMPERATURKNOPF
M563221
10008274 TEMPERATURKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
00777381 STÜTZE
M900645
00777381 STÜTZE Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
00777382 STÜTZE
M900646
00777382 STÜTZE Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168
R916379
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168 Dichtungen
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
