Ersatzteile für Siemens HB230713S/10
HB230713S/10
191423
Türdichtung 4-seitig
205280
Heizelement,Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
156479
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
154717
157826
190925
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
11051658
156026
- Energieeffizienzklasse E
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
Knebelunterteil für Kochstellenknebel 00420378 420378 Bosch, Siemens, Neff
156022
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Constructa/Siemens.. 00420378
Z.T. passende Knebel: BSH-Gruppe-Nr. 00622731, 00622732, 00622733. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
610001
191256
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
Lampeneinheit NEFF 00629694 Fassung Lampe Glashaube für Backofen
301596
Backofenbeleuchtung komplett
Technische Daten Lampe:
- Nennleistung: 40,00 W
- Nennspannung: 240 V
- Lichtstrom: 400 lm
- Startzeit: 0,0 s
- Aufwärmzeit (60 %): 0,00 s
- Gesamtlänge: 74 mm
- Nennlebensdauer: 1000 h
- Sockel (Normbezeichnung): E14
- Dimmbar: Ja
- Energieverbrauch: 40 kWh/1000h
- Energieeffizienzklasse: E • Gesamtlänge: 94 mm
• Durchmesser Fassung: 74 mm
• Länge Fassung: 64 mm
• Kalotte (Ø/Höhe): 68 x 46 mm
• Lampe Glaskörper Ø: 45 mm
• Lampe Länge Sockel: 26 mm
• Lampe Gesamtlänge: 75 mm
• Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP (1 x Erdung)
• Material Fassung: Keramik Lampe
213600
190869
10005369
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,Gehäuseteile
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER Wartung & Pflege,Kochfeld
11031519
Lager 00492731
205820
Distanzteil 00420735
288714
206112
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00604332 Türsicherung
206557
Brennerkopf
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
Halter 00420703
288707
Schalterträger BOSCH 00424534 für Vorwahlschalter Backofen 2Stk
173313
Befindet sich zwischen dem Backofen-Wahlschalter und dem Halter hinter der Bedienblende. Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845 Heizelement,Heizelement
Sockel 00189090
286038
Halter 00490772
292482
Ofenschiene für Bosch-Ofen 00709021 Führung
237122
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
618902
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
204208
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
11005385
11045834
Lampe,Dampfgarer
Schraubensatz 00600243
206370
Heizelement unten 1100W BOSCH 00447446 IRCA 17R337 für Backofen
204962
Diese Heizung dient als Unterhitze. Heizelement,Heizelement,Heizelement
295198
Backofenschalter BOSCH 00495828 B&S 5650041242 5079/2 für Herd
251821
Dieser Drehwahlschalter befindet sich meist ganz links hinter der Bedienblende. Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Zubehör
282577
158325
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
205281
Gebläsemotor 00495459
251804
Anschlusseinheit 00155119
202375
Blende 00608732 Originalersatzteil von Bosch
10028284
Originalteil von Bosch Blende 00608732
207272
Blech 00438151
221550
Dichtung 00489369
205669
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00700915 Backofen-Zubehör
235303
Drehgriff 00422490
220595
Linse 00427036
289844
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Verriegelung-mechanisch 00427720
290002
Verriegelung-mechanisch Bosch 00427720 für Herd
Brennerkopf
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
288720
Gehäuseseitenteil 00472566
222903
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5 Zubehör
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Display
VDR-Widerstand 00187357
202804
290458
Gehäuse-Rückteil 00472563
205321
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss Herd
Isolierteil 00438118
221546
Isolierteil Matte Rueckwand Backofenrumpf Matte Rueckwand Backofenrumpf 00438118
Blende 00612596
206905
11006995
11023905
Bügel für Ofen BSH-Gruppe 00422560 Heizelement, Backofen
248742
Tastensatz 00422606
220603
Gehäuse-Unterteil 00472565
222902
Ofenabdeckung für Bosch-Geräte 00422571 Zwischenblech/Front
288965
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Blech 00474827
222996
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00681672 Backofenblech
234165
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10100454
