158206
191423
Türdichtung 4-seitig
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
154717
338836
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
157585
157826
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
190925
154827
223857
156026
11051658
10104149
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
213600
190869
10 Watt, 220-240V
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11031519
Distanzteil 00420735
288714
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
Heizelement,Heizelement
Wahlschalter 00491872
205782
Halter 00490772
292482
Sockel 00189090
286038
Abdeckung 00680976
211377
11051586
282577
204208
618902
Türgriff 00441222
204787
10027086
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
11005385
11009400
11005810
158325
Schraubensatz 00600243
206370
11005384
11023905
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
610828
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Lüfterrad,Ventilator,Backblech
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
10027219
288720
Leiste 00434859
290459
10027087
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Lampe,Display
205283
Tastensatz 00422567
204255
290458
VDR-Widerstand 00187357
202804
Drehgriff 00422582
204256
Drehgriff EDELSTAHL, UNVERSENKBAR, mit NULLSTRICH 00422582
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00688828
234976
Bedienblende 00436775
290523
Kabelbaum 00420672
288703
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Bügel für Ofen BSH-Gruppe 00422560 Heizelement, Backofen
248742
11051881
11051893
Ofenabdeckung für Bosch-Geräte 00422571 Zwischenblech/Front
288965
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11030235
191256
172755
600854
11004355
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00434801 LUFTKANAL
7178054
00434801 LUFTKANAL
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuseteile,Gehäuse
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
