Ersatzteile für Siemens HB230420/01
HB230420/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
156479
190925
154827
156026
- Energieeffizienzklasse E
10104149
155740
157826
156036
191256
213600
223857
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
190869
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
Heizelement,Heizelement
Distanzteil 00420735
288714
610828
Abdeckung 00680976
211377
Halter 00490772
292482
11051586
618902
10027086
204208
11009400
11004355
11005810
11005385
11051658
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
11005384
11023905
282577
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
158325
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
286054
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
207781
Teleskopauszug,Halterung
205268
288720
Sockel 00189090
286038
10027087
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt. Herd
Leiste 00434859
290459
10027219
VDR-Widerstand 00187357
202804
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Display
205283
290458
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00688828
234976
Schraubensatz 00600243
206370
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00420944
288744
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
Bügel für Ofen BSH-Gruppe 00422560 Heizelement, Backofen
248742
11051893
11051881
Ofenabdeckung für Bosch-Geräte 00422571 Zwischenblech/Front
288965
Drehgriff für Backofen Bosch 00422580 Edelstahl, 0-Stellung
10028263
Drehgriff 00422580 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff 00422580
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11031519
338836
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
11010438
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
258836
Türgriff BRAUN SIEMENS 00436791 für Herd
290526
00434801 LUFTKANAL
7178054
00434801 LUFTKANAL Anschlussteile
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
00470884 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile,Gehäuse
Martin Zache
