Ersatzteile für Siemens HB20AB221/01
HB20AB221/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
156479
610001
190925
600854
191256
156026
- Energieeffizienzklasse E
10103963
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
191011
155740
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156036
156131
282706
Anschlusskabel,Zubehör
272368
Distanzteil 00420735
288714
11027873
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
11006171
11027874
Halter 00490772
292482
11051586
Abdeckung 00680976
211377
229646
11051658
11009400
10027086
11005810
618902
204208
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
11004355
158325
11000155
11005385
11030120
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
11023905
Backofenschalter SIEMENS 00646137 Dreefs 15HE002 für Herd
208855
15-poliger Vorwahlschalter für Backofenfunktionen. Elektronik,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
282577
172466
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Backblech,Lüfterrad,Ventilator
190869
10005369
Türgriff 00667883
231440
288720
10027087
10027219
210152
210677
206904
Scharnier,Gehäuseteile
205268
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00619102 Gewinde, Edelstahl, 6x12mm
298357
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00613033 Backofen-Heizung
296786
290458
Drehgriff-Backofen 00613028
225526
VDR-Widerstand 00187357
202804
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V Elektronik
205283
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
295198
Gehäuseteil 00688828
234976
Schraubensatz 00600243
206370
Blende 00612596
206905
Frontglasscheibe 00681121
378626
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
293565
307362
11051881
11051893
Halter BOSCH 00420850 für Backofenschalter Herd
288730
Abstützung für den Vorwahlschalter. Schalter
Kabelhalter Bosch 10014394 für Haushaltsgeräte Befestigungselement
10027607
Kabelhalter 10014394 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 10014394
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11031519
338836
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
611369
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
10002367
258836
W296728
00674784 GRILLROST
2881313
00674784 GRILLROST Zubehörteile,Roste
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
Peter Reske vor 3 Wochen
