Ersatzteile für Siemens HB200420/01
HB200420/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
207781
Teleskopauszug,Halterung
11030235
156479
157608
190925
600854
154827
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
156026
- Energieeffizienzklasse E
10104149
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
155740
157826
156036
191256
223857
213600
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzteil 00420735
288714
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
Heizelement,Heizelement
11051586
Halter 00490772
292482
Abdeckung 00680976
211377
282577
204208
618902
158325
11051658
11009400
10027086
11005385
11005810
11004355
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
286054
11005384
11023905
610828
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
190869
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Sockel 00189090
286038
288720
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt. Herd
Leiste 00434859
290459
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
10027087
10027219
VDR-Widerstand 00187357
202804
205283
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Display
290458
Schraubensatz 00600243
206370
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00688828
234976
Gebrauchsanleitung 00588215 Originalersatzteil von Bosch
10028206
Originalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00588215
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00420944
288744
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
11051881
11051893
Ofenabdeckung für Bosch-Geräte 00422571 Zwischenblech/Front
288965
Türgriff BRAUN SIEMENS 00436791 für Herd
290526
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11031519
338836
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
Bedienblende 00437142
221491
258836
Drehgriff für Backofen Bosch 00422580 Edelstahl, 0-Stellung
10028263
Drehgriff 00422580 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff 00422580
Frontglasscheibe BRAUN,"I"-Dekor 00476865
251016
00434801 LUFTKANAL
7178054
00434801 LUFTKANAL Anschlussteile
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
00470884 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00674784 GRILLROST
2881313
00674784 GRILLROST Zubehörteile,Roste
Peter Reske vor 3 Wochen
