158206
154717
157608
207781
Teleskopauszug,Halterung
154827
156026
11030235
156479
207272
190925
10104149
204670
Emailliertes Backblech Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
157826
191256
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Teleskopauszug
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig
213600
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00604332 Türsicherung
206557
Lager 00492731
205820
610828
Halter 00490772
292482
204208
618902
11009400
11005810
158325
11005385
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
205281
11005384
11023905
282577
Heizelement unten 1100W BOSCH 00447446 IRCA 17R337 für Backofen
204962
Diese Heizung dient als Unterhitze.
190869
10 Watt, 220-240V
Gebläsemotor 00495459
251804
Anschlusseinheit 00155119
202375
Blende 00608732 Originalersatzteil von Bosch
10028284
Blende 00608732 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00608732
157585
Lampeneinheit NEFF 00629694 Fassung Lampe Glashaube für Backofen
301596
Backofenbeleuchtung komplett
Technische Daten Lampe:
- Nennleistung: 40,00 W
- Nennspannung: 240 V
- Lichtstrom: 400 lm
- Startzeit: 0,0 s
- Aufwärmzeit (60 %): 0,00 s
- Gesamtlänge: 74 mm
- Nennlebensdauer: 1000 h
- Sockel (Normbezeichnung): E14
- Dimmbar: Ja
- Energieverbrauch: 40 kWh/1000h
- Energieeffizienzklasse: E
• Gesamtlänge: 94 mm
• Durchmesser Fassung: 74 mm
• Länge Fassung: 64 mm
• Kalotte (Ø/Höhe): 68 x 46 mm
• Lampe Glaskörper Ø: 45 mm
• Lampe Länge Sockel: 26 mm
• Lampe Gesamtlänge: 75 mm
• Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP (1 x Erdung)
• Material Fassung: Keramik
Drehgriff 00615449
297447
Dichtung 00489369
205669
206112
Linse 00427036
289844
Distanzteil 00420735
288714
Blech 00438151
221550
Gehäuseseitenteil 00472566
222903
Ofenschiene für Bosch-Ofen 00709021 Führung
237122
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Sockel 00189090
286038
288720
Gehäuse-Rückteil 00472563
205321
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Lampe,Display
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
290458
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5
VDR-Widerstand 00187357
202804
Blende 00612596
206905
Schraubensatz 00600243
206370
Isolierteil 00438118
221546
Isolierteil Matte Rueckwand Backofenrumpf Matte Rueckwand Backofenrumpf 00438118
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss
295198
11051658
Drehgriff 00422579 Originalersatzteil von Bosch
10027256
Drehgriff 00422579 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff 00422579
Türgriff 00436790
259535
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00446454 Luftzufuhr
222311
Gehäuse-Unterteil 00472565
222902
Ofenabdeckung für Bosch-Geräte 00422571 Zwischenblech/Front
288965
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00681672 Backofenblech
234165
11031519
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
11010438
600854
191423
Türdichtung 4-seitig
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00438106 Führung, Backofen
221544
Blech 00474827
222996
Bedienblende 00438329
221562
