Ersatzteile für Siemens HB134FEW0T/02
HB134FEW0T/02
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
154827
156479
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
207779
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
11030235
191011
207983
610001
213183
190925
Backofenscheibe,Tür
213132
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
611369
10002367
10005369
381600
155740
10103963
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156131
213600
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Anschlusskabel 00628751
301302
238136
Halter 00626581
300442
10027084
10027083
11007196
11027874
Abdeckung 00680976
211377
Distanzteil 00427919
290023
Dichtung 11020117
383480
10027082
Frontglasscheibe WHITE/KAPI CAMI KPL-SE-S591/91A/92-BYZ-FG-EVO 00718869
10027163
Frontglasscheibe 00718869 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 00718869
11028316
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
11032064
Lampenabdeckung
Feder 00626920
300565
10027086
Filtertopf 00630868
301953
Temperaturbegrenzer für Thermostat Bosch 10006534 Sicherheitsfunktion
10027077
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
11031749
Brennerkopf
618902
229646
11004355
11005810
11009400
213182
10103998
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
312456
11023905
11051586
282577
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Kabelbaum 12022491 Originalersatzteil von Bosch
10027147
Originalteil von Bosch Kabelbaum 12022491
Kabelbaum 10006804 Originalersatzteil von Bosch
10027162
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10006804
Digitaluhr elektronic clock/xM51flex_CG_UIM_E51_nb_M51E_Cr_4TBgl 12035478
10027193
Digitaluhr 12035478 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Digitaluhr 12035478
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
298288
Türgriff für Bosch Ofen 11025141 Backofen-Griff
10027153
Türgriff 11025141 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türgriff 11025141
381450
Teleskopauszug grid support, five levels/Right/EVO            00777381
10027999
Teleskopauszug 00777381 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Teleskopauszug 00777381
Teleskopauszug
Teleskop-Auszug für Geschirrspüler Bosch 00777382 Gleitschienen
10028000
Teleskopauszug 00777382 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Teleskopauszug 00777382
Teleskopauszug
237892
Dichtung 00626871
300542
10027087
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
Dekorleiste für Herd Bosch 11027459 Frontblende, weiß
10027998
Dekorleiste 11027459 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dekorleiste 11027459
299456
289269
11000155
10027088
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
302666
Dichtungsband für Bosch-Ofen 11027401 Türdichtung
10027997
Dichtungsband 11027401 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtungsband 11027401
306495
Schraubensatz 00600243
206370
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Isolierteil 00683966
308625
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Isolierteil 11004640
11051881
11051893
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
11031519
Bedienblende für Bosch-Ofen 11027427 Bedienelement, Backofen
10027348
Bedienblende 11027427 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienblende 11027427
Ring 10007269 für Bosch Ofen 10007269 Heizelement
10027169
Ring 10007269 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ring 10007269
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
234007
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
258836
Wahlschalter für Bosch-Ofen 12022975 Backofen-Steuerung
10027350
Wahlschalter 12022975 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12022975
Drehknopf Kochfeld Bosch 10007257 Herd-Steuerung
10027349
Drehgriff-Kochstelle 10007257 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10007257
10007086 HALTER
M396468
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
W296728
S. B. vor 2 Wochen
