Ersatzteile für Siemens HB131650B/02
HB131650B/02
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
157608
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
156479
Heizelement wie BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35094.000 für Backofen 20.35094.000
10002318
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00684722
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.35094.000
Heizelement,Grillelement
207272
190925
156026
- Energieeffizienzklasse E
157826
156036
191256
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
223857
213600
Türscharnier SIEMENS 00490748 rechts / links für Backofen Herd
205719
190869
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzteil 00420735
288714
Schalterträger BOSCH 00424534 für Vorwahlschalter Backofen 2Stk
173313
Befindet sich zwischen dem Backofen-Wahlschalter und dem Halter hinter der Bedienblende. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Abdeckung 00680976
211377
Halter 00490772
292482
618902
204208
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
10027086
11051658
282577
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
158325
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
205281
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
207781
Teleskopauszug,Halterung
10005369
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,Gehäuseteile
Bügel für Ofen Siemens 00420813 Notfallösung
220504
Heizelement BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35619.000 für Backofen
158187
10027087
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt. Herd
206904
Gehäuseteile,Scharnier
288720
Sockel 00420746
288717
Leiste 00434859
290459
10027219
205268
Heißluftleitblech für Ofen BSH-Gruppe 00668613 Backofen-Heizung
210591
VDR-Widerstand 00187357
202804
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
290458
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13 Backofenrost
205283
Ringheizung 00443526
204820
Türgriff 00434815
204636
Katalysedecke für Ofen BSH-Gruppe 00470972 Nachkat
250569
Schraubensatz 00600243
206370
Gehäuseteil 00688828
234976
Blende 00612596
206905
Drehgriff 00420640
220495
Bedienblende 00660203
306737
Kabelbaum 00421454
288805
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Gehäuseteil 00479676
223277
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
Halter BOSCH 00420850 für Backofenschalter Herd
288730
Abstützung für den Vorwahlschalter. Schalter
Heizring für Ofen Bosch 00420639 Backofen-Heizung
288695
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11031519
Tastensatz 00420637
220494
338836
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
258836
530262 BUCHSE
4831212
530262 BUCHSE Befestigungsteile
00434801 LUFTKANAL
7178054
00434801 LUFTKANAL Anschlussteile
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
00470884 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile,Gehäuse
FRONTGLASSCHEIBE
8950888
FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
00770858 GEHÄUSE UNTERTEIL
F377346
00770858 GEHÄUSE UNTERTEIL Gehäuseteile
GEBLÄSEMOTOR
7179105
GEBLÄSEMOTOR Lüfter
H434544
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00754066 Dichtungen
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876
M89972
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
20.35066.000 BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR 1300+1500W, 230V
U63895
20.35066.000 BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR 1300+1500W, 230V Heiz und Kühlelemente
55.17062.730 12041790 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN
W157612
55.17062.730 12041790 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN Thermostate
Peter Reske vor 3 Wochen
