191423
Türdichtung 4-seitig
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
157608
156479
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157585
Heizelement wie BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35094.000 für Backofen 20.35094.000
10002318
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00684722
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.35094.000
Heizelement,Grillelement
157826
190925
223857
11051658
156026
10005369
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,Gehäuseteile
Türscharnier SIEMENS 00490748 rechts / links für Backofen Herd
205719
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
191256
213600
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
190869
10 Watt, 220-240V
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzteil 00420735
288714
11031519
Schalterträger BOSCH 00424534 für Vorwahlschalter Backofen 2Stk
173313
Befindet sich zwischen dem Backofen-Wahlschalter und dem Halter hinter der Bedienblende.
Abdeckung 00680976
211377
282577
Halter 00490772
292482
618902
204208
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13
10027086
158325
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
Schraubensatz 00600243
206370
Heizelement BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35619.000 für Backofen
158187
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Lüfterrad,Ventilator,Backblech
205281
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
286054
Träger 00420630 Originalersatzteil von Bosch
10027466
Träger 00420630 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00420630
Linse 00420628 Originalersatzteil von Bosch
10027464
Linse 00420628 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Linse 00420628
207272
Bügel für Ofen Siemens 00420813 Notfallösung
220504
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Leiste 00434859
290459
288720
10027219
Sockel 00420746
288717
10027087
205283
VDR-Widerstand 00187357
202804
Heißluftleitblech für Ofen BSH-Gruppe 00668613 Backofen-Heizung
210591
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
290458
Ringheizung 00443526
204820
Katalysedecke für Ofen BSH-Gruppe 00470972 Nachkat
250569
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00688828
234976
Bedienblende 00660169
256384
Gehäuseteil 00479676
223277
Türgriff 00435324
253240
Kabelbaum 00421454
288805
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
Frontglasscheibe 00476202
250939
Halter BOSCH 00420850 für Backofenschalter Herd
288730
Abstützung für den Vorwahlschalter.
Griff 00435795
221407
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Tastensatz 00421223
220529
11030235
172755
