- Home
- Siemens Herd
- Ersatzteile für Siemens HB0867 (HB0867(00))
Marke | Siemens |
Model | HB0867 |
Modelnummer | HB0867(00) |
Kategorie | Herd |
Siemens HB0867 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HB0867(00) Siemens Herd Technische Zeichnung
Kochplattenschalter EGO 50.55021.100 ZWEIKREIS für Kochfeld Herd 154527 Energieregler 2kreis EGO 50.55021.100 für Kochfeld Herd EGO 50.55021.100 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit.. C00267119 , Küppersbusch 183237 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001 , VESTEL 32001411 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter (ersetzt Ausführungen mit Aufsetzschalter) mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Bei Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. Ego-Nr. 76.71125.670 wird zusätzlich 2 x Verbindungsbrücke und 2 x Doppelsteckhülse benötigt. Bei Ersatz für gorenje 716270 EGO 50.85021.001 ist der Umsteckplan zu beachten: Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783 |
Kochplattenschalter EGO 50.57021.010 EINKREIS für Kochfeld Herd 154487 Energieregler 1kreis EGO 50.57021.010 für Kochfeld Herd EGO 50.57021.010 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 3150788234 , Gorenje 224495 , Miele 7235170 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004437 C00408766 C00133502 Dieser beige Drehwahlschalter für die Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds ersetzt verschiedene Ausführungen von EGO und B&S. - Leistung: 13 A - Spannung: 230 V - Funktion: einkreis - Drehrichtung: rechtsdrehend steigend - Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 - Signalkontakt: S - S1 Bei Ersatz passend für Miele Vorgängertyp z.B. Miele-Nr. 3478860 MIT Ankochautomatik: Anschlussleitung der jeweiligen Anzeigeleuchte, 1H1/19 oder 2H1/19 der Ankochautomatik, vom Regler abziehen und an der Anzeigenleuchte abschneiden. Schwarze Anschlussleitung P1a abschneiden und isolieren. Die restlichen Anschlüsse des Reglers wie folgt umstecken: - Kontakt P1 -> P1 - Kontakt P2 -> P2 - Kontakt P2 -> Pilot - Kontakt 2 -> 2 - Kontakt 4 -> 4 - Kontakt S -> S1 - Kontakt S -> S2. Hinweis: Die Ankochautomatik sowie die Ankochautomatikanzeige ist hierbei nach dem Umbau ohne Funktion. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul |
Lampe E14 40W BOSCH 00057874 45mmØ 76mm 220/230V Kugelform universal für Backofen Mikrowelle 157585 Lampe E14 40W BOSCH 00057874 45mmØ 76mm 220/230V Kugelform universal für Backofen Mikrowelle Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Backofen-/Kühlgerätelampe etc. mit Gewinde E 14, Glaskörper: 45 mm Ø - Kugellampe bis 300° C - Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - gewichteter Energieverbrauch: 40 kWh/1000h - Lichtstrom: 430 lumen - Leistungsaufnahme: 40 Watt - Spannung: 230 Volt - Farbtemperatur: 2700 K - Durchmesser: 45 mm - Länge: 76 mm - Sockellänge: 26 mm - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Kochplattenschalter AEG 315078823/4 EGO 50.57021.010 EINKREIS für Kochfeld Herd 154529 Kochplattenschalter 1kreis AEG 315078823/4 EGO 50.57021.010 für Kochfeld Herd Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten. Bei Vertreiber Electrolux-Konzern und BSH-Gruppe bitte zugehörige Ersatzteil-Original-Nummern beachten. - Leistung: 13 A - Spannung: 230 V - Funktion: einkreis - Drehrichtung: rechtsdrehend steigend - Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 - Signalkontakt: S - S1 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul |
Kochplattenschalter 2kreis BOSCH 00605922 EGO 50.55021.100 Umbausatz für Kochfeld Herd 155840 Energieregler 2kreis BOSCH 00605922 EGO 50.55021.100 Umbausatz für Kochfeld Herd Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter (ersetzt Kapillarrohrregler und Energieregler mit Aufsetzschalter). Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul |
Energieregler 1kreis EGO 50.87021.000 für Glaskeramikkochfeld Herd 10005075 Energieregler 1kreis EGO 50.87021.000 für Glaskeramikkochfeld Herd EGO 50.87021.000 u.a. passend für Amica 8062989 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163900005 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3150788234 , Miele 7235170 , Indesit-Company/Ariston.. C00133502 Vestel 32033019 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler zur Regulierung der Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds. - Leistung: 13 A - Spannung: 230 V - Funktion: einkreis - Drehrichtung: rechtsdrehend steigend - Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 - Signalkontakt: S - S1 Dieser schwarze Energieregler ist passend wie die helle graue Ausführung EGO 50.57021.010 Für Catering und Großküchen bitte weiterhin die Serie 50.57 nehmen, für einen Dauereinsatz ist diese Serie 50.87 nicht zu empfehlen. Bei Ersatz passend für Miele Vorgängertyp z.B. Miele-Nr. 3478860 MIT Ankochautomatik: Anschlussleitung der jeweiligen Anzeigeleuchte, 1H1/19 oder 2H1/19 der Ankochautomatik, vom Regler abziehen und an der Anzeigenleuchte abschneiden. Schwarze Anschlussleitung P1a abschneiden und isolieren. Die restlichen Anschlüsse des Reglers wie folgt umstecken: - Kontakt P1 -> P1 - Kontakt P2 -> P2 - Kontakt P2 -> Pilot - Kontakt 2 -> 2 - Kontakt 4 -> 4 - Kontakt S -> S1 - Kontakt S -> S2. HINWEIS: Die Ankochautomatik sowie die Ankochautomatikanzeige ist hierbei nach dem Umbau ohne Funktion. Glaskeramikfläche,Kochfeld |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5 |
Knebelfeder BOSCH 00189303 Blattfeder 14x8mm für Drehgriff Backofen Kochstelle etc 286054 Knebelfeder BOSCH 00189303 Blattfeder 14x8mm für Drehgriff Backofen Kochstelle etc Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,814109399fc44df98189c35e3125c804,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6 |
Anschlusseinheit 00030986 282017 Anschluss |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f |
Drehgriff 00022032 281812 Drehknopf,Knöpfe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6 |
Sicherung elektrisch 00045043 282156 Sicherung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81 |
Glasscheibe 00111976 244980 Tür,Backofenscheibe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077 |
Lampe E14 40W wie BOSCH 00057874 45mmØ 76mm 220/230V Kugelform universal für Backofen Mikrowelle 367945 Lampe E14 40W 45mmØ 75mm 220/230V Kugelform bis 300°C Universal für Backofen Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar. Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe |
a496cae5aab04ab1805e57e29910f752 |
Keramik-Sicherung 10A 10 Stück 00029469 152336 Keramik-Sicherung 10A 10 Stück Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00029469 Sicherung |
DICHTUNG 1485434 Backofentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000 |
DICHTUNGSBAND FÜR GLASKERAMIKFELD B:10XH:5MM, L=2X2540MM GRAU 1481415 Kochplattendichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5509700000 |
ABDECKUNG (11011044) G484735 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF 1546674 Heizungen BOSCH/SIEMENS
Heizungen
4600000000,4609000000 |
ABDECKUNG NETZANSCHL. / RÜCKWAND 49829002 1566171 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
DREHGRIFF 42987402 1541718 Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000 |
SCHARNIER 55706405 1565977 Türscharnier für Öfen BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
ABDECKUNG 44577401 1541215 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000 |
KLEMME ANE9016B80GS 1541616 Klemmstücke BOSCH/SIEMENS
Klemmstücke
5400000000,5403260000 |
TEMPERATURBEGRENZER 1541848 Temperaturbegrenzer BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000 |
BOLZEN 55339401 1544165 Bolzen BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000 |
SCHALTER 55340401 1554555 Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
RELAIS 55623401 1555041 Relais BOSCH/SIEMENS
Relais
4200000000 |
SCHIENE 49393204 1580185 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000 |
ROHR 55074401 1598829 Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000 |
ENERGIEREGLER 1482673 Energieregler-Haushaltsgeräte BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
TEMPERATURBEGRENZER 4969531 Thermostate BOSCH/SIEMENS
Thermostate
4820000000 |
SPLINT 40911001 1541213 Stift/Bolzen BOSCH/SIEMENS
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000 |
LAGER 55190401 1541608 Lager BOSCH/SIEMENS
Lager
5100000000,5106000000 |
KABEL ISOLIERT 20023401 1543689 Tülle BOSCH/SIEMENS
Tülle
BEFESTIGUNGS 55519403 1544055 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000 |
SICHERUNGSSCHEIBE 55356401 1544166 Platten BOSCH/SIEMENS
Platten
5400000000,5405000000 |
STECKER 193-08060-012 1552717 Stecker BOSCH/SIEMENS
Stecker
2700000000 |
HEBEL 55521404 1552718 Hebel BOSCH/SIEMENS
Hebel
5100000000,5108500000 |
MOTOR 55617201 1554390 Motoren BOSCH/SIEMENS
4150000000 |
SCHALTER 55340402 1554554 Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
MOTEUR-VENTILATEU ANE400AB81GS 1564507 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
SCHARNIER 55706406 1565978 Türscharnier für Geschirrspüler BOSCH/SIEMENS
RING 43723002 1579061 Ringe BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000 |
RAHMEN 44689004 1579785 Rahmen Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000 |
ABDECKUNG 120-40925-001 1579977 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
DECKEL 56083304 1598614 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
RAHMEN 120-48008-203 1598914 Rahmen Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
SCHIENE 49852001 1599165 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
BACKROHR 40926225 1606439 Backofenraum BOSCH/SIEMENS
Backofenraum
5200000000,5206230000 |
