Ersatzteile für Siemens HB084578(01)
HB084578(01)
11048443
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür,Backofenscheibe
Ring 00050974
201813
Dichtung für Lampenabdeckung Bosch 00050974 in Backofen 2Stk
Dichtungen für die Glas-Lampenabdeckung. Lampe
Dichtung im Hitzeschild, Gewebeband BOSCH 00081060 für Herd
216803
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 325000 5x2,5mm², 5m
11006916
Ofen-Anschlusskabel Jäger direkt 5316647 2,5m, 5x2,5mm²
11005157
286054
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 1478174 1,5m, 5x2,5mm², vormontiert
11000715
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 31370002 50m Ring, 5x1,5mm²
11006492
Heizkörper 00025518 Originalersatzteil von Bosch
10006580
Originalteil von Bosch Heizkörper 00025518
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Verriegelung links für Backwagen SIEMENS 00051210 in Herd
201815
Passender mechanischer Verschluss für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00051209 Herd
Kugellager BOSCH 00028631 für Herd
201748
Temperaturregler BOSCH 00028415 für Herd
281899
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf Elektronik
Verriegelung-mechanisch 00051209
201814
Verriegelung rechts für Backwagen Siemens 00051209 in Herd
Passender mechanischer Verschluss für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00051210 Herd
Temperaturbegrenzer 00021331 Originalersatzteil von Bosch
10006148
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 00021331
Temperaturregler 00081057 Originalersatzteil von Bosch
10012150
Originalteil von Bosch Temperaturregler 00081057
Ofenleiste Bosch 00119332 Führungsschiene
10045445
Leiste 00119332 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00119332
Ofen-Leiste Bosch 00081048 Backofen-Zubehör
10012145
Leiste 00081048 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00081048
Ofenrahmen für Bosch Ofen 00112673 Rahmen
10027198
Rahmen 00112673 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rahmen 00112673
Ring 00111250 für Bosch Ofen 00111250 Backofenring
10015422
Ring 00111250 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ring 00111250
Ofenrahmen für Bosch Ofen 00111279 Rahmen
10015438
Rahmen 00111279 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rahmen 00111279
Schutzblech für Ofen Bosch 00027108 Hitzeschutz, Backofen
10006838
Abdeckung 00027108 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00027108
Halteklammer für Bosch-Ofen 00029419 Befestigung
10007394
Klammer 00029419 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klammer 00029419
Sicherheits-Splint für Bosch Ofen 00021264 Sicherung, Halterung
10006129
Splint 00021264 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Splint 00021264
Befestigungselement für Bosch Ofen 00083492 Halterung, Schraube
10012361
Befestigungsteil 00083492 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00083492
Lüftungsgitter für Bosch-Ofen 00116872 Kühlung, Luftaustausch
10044793
Lüftungsgitter 00116872 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsgitter 00116872
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00202262 Seitenteil
10100204
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202262
Halterung für Bosch Ofen 00111675 Befestigung
10027222
Halter 00111675 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00111675
Halterung für Bosch Ofen 00111680 Befestigung
10027224
Halter 00111680 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00111680
Träger für Bosch-Ofen 00080794 Backofen-Komponente
10012085
Träger 00080794 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 00080794
Herdanschlusskabel 5x2,5mm² Jäger Direkt 31550002 50m Ring weiß
11006493
Befestigungselement für Bosch-Ofen 00026874 Halterung
10006797
Befestigungsteil 00026874 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00026874
Backofen-Leiste Bosch 00270815 Führungsschiene
10045051
Leiste 00270815 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00270815
Träger für Bosch Ofen 00202263 Backofen-Komponente
10027221
Träger 00202263 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 00202263
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Temperaturregler 55.13273.010 SIEMENS 00641722 für Herd
208547
Klemme 00150096
217182
Temperaturbegrenzer 00025528
216557
Befestigungselement für Bosch Ofen 00083491 Halterung, Schraube
10012360
Befestigungsteil 00083491 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00083491
Abdeckung für Ofen Bosch 00114983 hitzebeständig
10027208
Blende 00114983 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 00114983
Frontblende für Bosch-Ofen 00118495 Backofen-Tür
10027212
Blende 00118495 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 00118495
00030152 HEIZUNGSSTEUERUNG LÜFTERNACHLAUF
1546674
00030152 HEIZUNGSSTEUERUNG LÜFTERNACHLAUF Heiz und Kühlelemente
626ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284834
626ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT Lager
626LLU KUGELLAGER WASSERDICHT
9015619
626LLU KUGELLAGER WASSERDICHT Lager
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
