Ersatzteile für Siemens HB0335 (HB0335(00))
HB0335
HB0335(00)
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff
153298
Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen Herd
Mit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar).
Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen.
Türdichtung BOSCH 00053556 dreiseitig mit 4Haken für Backofen Herd
154538
Diese schwarze 3-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken befestigt.
Sie ist u.a. auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt. Dichtung,Dichtung
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich. Temperaturabgrenzer
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00054681 Backofen
282214
Ofen
286054
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Blende 00115210
244994
Führungsschiene für Bosch-Ofen 00111260 Backofen-Zubehör
10015428
Schiene 00111260 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00111260
Ofen
Laufschiene für Bosch-Ofen 00111261 Führung, Gleiter
10015429
Schiene 00111261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00111261
Ofen
Backofen-Schiene für Bosch Siemens 00114461 Gleitschiene
217053
Ofen
Laufschiene für Bosch-Ofen 00202074 Führung, Gleitlager
10100203
Schiene 00202074 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00202074
Ofen
Abdeckung 00111251
217026
Laufschiene für Bosch-Ofen 00113407 Backofen-Zubehör
10027178
Schiene 00113407 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00113407
Ofen
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00202262 Seitenteil
10100204
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202262
Ofen
Ofenfeder BSH-Gruppe 14254 Backofen-Feder
201709
Ofen
Knebel STIEBEL ELTRON 242426 für Zanker Schnellheizer
10027174
Drehknopf mit mit 9 mm Achse, Aufdruck: . 10 . 20 . 30 . 40 . 50. 60 Knebel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,b9414a678758462884447172c4aa5edf
Türglasdichtung BOSCH 00080801 für Backofen
201932
Diese Gummidichtung sitzt zwischen der Innentür und der kleineren Glasscheibe.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502380
Backofenschalter BOSCH 00618499 Funktionswahlschalter B&S 3140/10
10100026
Wahlschalter 00618499 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 00618499
Ofen-Deckel Bosch 00200458 Backofen-Abdeckung
10027182
Deckel 00200458 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Deckel 00200458
Ofen
Temperaturbegrenzer 00021254 Originalersatzteil von Bosch
10006124
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 00021254
Drehgriff 00030991 Originalersatzteil von Bosch
10007897
Originalteil von Bosch Drehgriff 00030991
Führung 00054682 Originalersatzteil von Bosch
10009287
Originalteil von Bosch Führung 00054682
Innentür 00202568 Originalersatzteil von Bosch
10027191
Originalteil von Bosch Innentür 00202568
Glasscheibe 00202918 Originalersatzteil von Bosch
10028322
Originalteil von Bosch Glasscheibe 00202918
Gehäuse-Rückteil 00200457 Originalersatzteil von Bosch
10027181
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00200457
Rahmen 00202916 Originalersatzteil von Bosch
10028318
Originalteil von Bosch Rahmen 00202916
Blech 00111970 Originalersatzteil von Bosch
10027175
Originalteil von Bosch Blech 00111970
Zugentlastung 00021251 Originalersatzteil von Bosch
10006121
Originalteil von Bosch Zugentlastung 00021251
Lampenfassung 00021253 Originalersatzteil von Bosch
10006123
Originalteil von Bosch Lampenfassung 00021253
Drehgriff 00021541 Originalersatzteil von Bosch
10006192
Originalteil von Bosch Drehgriff 00021541
Gehäuse-Unterteil 00202073 Originalersatzteil von Bosch
10100027
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00202073
Gebläsemotor 00113907
244987
Heizkörper 00112967
244984
Heizelement,Heizelement
Haube 00051380 Originalersatzteil von Bosch
10009033
Originalteil von Bosch Haube 00051380
Träger für Bosch-Ofen 00080794 Backofen-Komponente
10012085
Träger 00080794 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 00080794
Ofen
Spiralheizung 00200459 Originalersatzteil von Bosch
10027183
Originalteil von Bosch Spiralheizung 00200459
Backrohr 00230594 Originalersatzteil von Bosch
10027195
Originalteil von Bosch Backrohr 00230594
Haken 00021252 Originalersatzteil von Bosch
10006122
Originalteil von Bosch Haken 00021252
Linse 00050975 Originalersatzteil von Bosch
10008950
Originalteil von Bosch Linse 00050975
Ring 00050976 Originalersatzteil von Bosch
10008951
Originalteil von Bosch Ring 00050976
Dichtung 00026589 Originalersatzteil von Bosch
10006683
Originalteil von Bosch Dichtung 00026589
Feder 00014254
201707
00050974 RING
1482210
00050974 RING Dichtungen
GLASSCHEIBE KLEIN INNEN, 23,5X37,5CM
1670698
GLASSCHEIBE KLEIN INNEN, 23,5X37,5CM Gehäuseteile
