158206
154717
156479
207983
157962
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
11032064
Lampenabdeckung
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
10005286
10103963
11031519
154827
10005369
Drehknopf,Gehäuseteile,Bedienknebel,Knöpfe
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
213600
156131
11027874
11007196
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Abdeckung 00680976
211377
213187
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
Dichtung 11020117
383480
11051586
Heizelement,Heizelement
618902
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
Temperaturbegrenzer für Thermostat Bosch 10006534 Sicherheitsfunktion
10027077
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
311091
295764
SCHWARZ IC4
10027086
11005810
11009400
11055749
Filtertopf 00630868
301953
Türgriff für Bosch Siemens Ofen 11026289 Backofen-Zubehör
11022008
11023905
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
Schraubensatz 00600243
206370
11050117
Wassertank PHILIPS Saeco 421944056301 11026289 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
172622
Philips Saeco 11026289 421944056301
Dieser grautransparente Wasserbehälter ist z.T. eingesetzt in Saeco Intelia, Intuita
Wassertank
205933
Dichtung,Backofenscheibe
Distanzteil 00427919
290023
613969
11051366
11031749
Brennerkopf
308944
Kabelbaum 12022491 Originalersatzteil von Bosch
10027147
Kabelbaum 12022491 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12022491
Kabelbaum 10006804 Originalersatzteil von Bosch
10027162
Kabelbaum 10006804 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10006804
Kabelbinder 00177989 Originalersatzteil von Bosch
10027173
Kabelbinder 00177989 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbinder 00177989
10103998
Farbe kann variieren.
10027138
Drehgriff rund, versenkbar, schwarz, unbeleuchtet,Bedruckung: grau rund, versenkbar, schwarz, unbeleuchtet, 10004324
10030566
Drehgriff 10004324 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff 10004324
Drehknopf
Drehschalter für Bosch-Ofen 12023923 Wählrad, Backofen
10027170
Wahlschalter 12023923 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 12023923
237892
Dichtung 00626871
300542
10027087
381450
298288
11000155
Dekorleiste für Herd Bosch 11027459 Frontblende, weiß
10027998
Dekorleiste 11027459 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dekorleiste 11027459
Halter 00689588
309068
299456
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00626837 Befestigungselement
300527
289269
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
10027088
306495
312456
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
302666
Isolierteil 00683966
308625
Digitaluhr 12023205 Originalersatzteil von Bosch
10027172
Digitaluhr 12023205 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Digitaluhr 12023205
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Isolierteil 11004640
11051893
11051881
Frontglasscheibe für Bosch-Ofen 00719446 Backofen-Tür
10046838
Frontglasscheibe 00719446 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Frontglasscheibe 00719446
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611617 Edelstahl, robust
296411
Bedienblende für Ofen Bosch 11025403 Backofen-Steuerung
10071891
Bedienblende 11025403 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienblende 11025403
11004355
Heizring für Bosch Ofen 10007259 Backofen-Heizung
10027164
Ring 10007259 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 10007259
11030235
10005290
600854
172755
611369
207779
10002367
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
10007086 HALTER
M396468
10007086 HALTER
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
00742637 UNIVERSAL FETTPFANNE
D991398
Zubehörteile,Backofenbleche
