Ersatzteile für Siemens HA858542U/70
HA858542U/70
154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
156061
156479
207983
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
394585
158129
PTC-Sensor
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
10103963
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
Elektronik Steuerungsmodul 00656659 656659 Bosch, Siemens, Neff
156778
Elektronik SIEMENS 00656659 Steuerungsmodul für Backofen Herd
In diesem N13-Regelmodul wurde ein Relais (K29) eingespart. Es handelt sich dabei um das Relais, dass für das Umschalten des Umluftmotors von langsam auf schnell zuständig war. In den neuen Geräten wird diese Funktionalität nicht mehr benötigt (Ratio). Der Umluftmotor dreht sich immer schnell. Im Layout ist das Relais noch vorhanden.
213600
207519
Dichtung,Backofenscheibe
10002367
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Nicht für Pyrolyse geeignet!
Teleskopauszug
191011
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
205791
211874
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
223857
156131
211331
11031519
Profilstreifen rechts BOSCH 00742428 für Herd
311290
grau lackiert, rechtsKlapptüre Pyrolyse grau lackiert Herd
Profilstreifen links BOSCH 00742429 für Herd
311291
Profil links; Edelstahl-Topblende Profil links; Edelstahl-Topblende Herd
10027083
10027084
11006171
11027874
Distanzteil 00420735
288714
282706
Anschlusskabel,Zubehör
294351
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Schubkasten 00243733
203088
Schiene 00499037
224399
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00631069 Befestigungselement
302024
Halter 00626581
300442
312589
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
210677
301273
206667
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00619030 Befestigungselement
298350
300570
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
Schraube 00633684
302586
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
10027086
Motor 00608022
206705
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
sonstige Bauteile,Schalter,Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Herd
11023905
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
294422
Anschlusskabel 00628462
301221
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
Abdeckung 00746095
311659
Zwischenscheibe Pyrolyse mit Rahmenbedruckung 00688551
211882
11000155
11031749
Brennerkopf
Isolierteil 00687486
211781
Teleskopauszug 00770562 Originalersatzteil von Bosch
10027118
Originalteil von Bosch Teleskopauszug 00770562
Heizzone-Induktion 00746627
213378
Bedienmodul unprogrammiert 00625070
207732
Kabelbaum 00428054 Originalersatzteil von Bosch
10027121
Originalteil von Bosch Kabelbaum 00428054
Isolierteil 00707666
309934
Wahlschalter 00623140
226451
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Frontglasscheibe 00688921
235017
Halter 00612925
296755
Anschluss 00628802
301309
Anschluss 00628906
301353
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00612941 Backofen-Tür
296761
Rahmen für Ofen BSH-Gruppe 00681157 Backofen-Komponente
234108
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Leiste 00449151
205052
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Ofen Schraube BSH-Gruppe 00636637 Befestigung
303302
Dämpfer für Ofen BSH 00627705 Ofentür
300923
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel
Bedienmodul BOSCH 00745587 für Herd
213322
206524
206099
Befestigungsteil BOSCH 00620797 für Herd
298798
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
Türgriff 11008491
382244
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Gehäuse 00612837
296721
298288
Modul MPX_IH61_4I_18-18-15-21 Elec. board 00745753
213339
Filtermodul 00654183
229345
Abdeckung 00602160
294284
Lüftermotor 00751637
240755
Griff 11010135
215599
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00659313 Backofen
306622
10004417
282083
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
Drehgriff-Programm 00636356
227460
Programmschalter,Bedienteile
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
Abluftkanal 00422128
288902
Heizzone-Induktion 00746628
213379
288904
304405
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
Sockel 00636353
303232
294598
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
Backofentürdichtung für Ofen Com 00491638 Ofentür Manschette
11059944
Herd,Dichtung,Kochfeld,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Abschirmung 00644003
227966
Kabelbaum 00628510
301231
Halter 00669411
307361
Isolierteil 00479153
223240
Lüftungskanal 00708104
236877
Bedienblende 11009284 Originalersatzteil von Bosch
10027131
Originalteil von Bosch Bedienblende 11009284
Bedienmodul programmiert 11010110
269639
Lüftungskanal 00750448
312084
Reflektor 00742437
311292
Befestigungsteil 00604745
294860
Kabelbaum 00628432
301206
Leiste 00687005
234756
Sockel 00773476
241646
Abluftkanal für Ofen Bosch 00659312 Edelstahl, robust
306621
307362
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 11016406 Hitzeschutz
383068
Abluftkanal für Ofen Bosch 00750449 Abluft, Edelstahl
312085
Anschluss 00628905
301352
291671
Leiste 00687006
234757
Blech 00714940
262283
Blech 00688916
260046
Blech 00770496
241367
Anschluss 00628907
301354
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00704291 hitzebeständig
235834
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
Gehäuseseitenteil 00710756
237352
Leiste 00689435
309033
Leiste 00476403
291670
Leiste 00689451
309035
611369
W296728
Peter Reske vor 3 Wochen
