Ersatzteile für Siemens HA858541U/04
HA858541U/04
157591
154764
Befestigung mit 10 Haken.
156061
156479
207983
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
10103963
Elektronik Steuerungsmodul 00656659 656659 Bosch, Siemens, Neff
156778
Elektronik SIEMENS 00656659 Steuerungsmodul für Backofen Herd
In diesem N13-Regelmodul wurde ein Relais (K29) eingespart. Es handelt sich dabei um das Relais, dass für das Umschalten des Umluftmotors von langsam auf schnell zuständig war. In den neuen Geräten wird diese Funktionalität nicht mehr benötigt (Ratio). Der Umluftmotor dreht sich immer schnell. Im Layout ist das Relais noch vorhanden.
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
158129
PTC-Sensor Temperatursensor,Kabel,Thermostat,Thermostat
Elektronik Modul 00745793 745793 Bosch, Siemens, Neff
157328
Elektronik SIEMENS 00745793 Modul rechts für Glaskeramikkochfeld Herd
Befindet sich meist rechts in Glaskeramik- bzw. Induktionskochfeldern. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
205791
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden. Teleskopauszug
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
156131
207519
Dichtung,Backofenscheibe
223857
213600
211331
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Halter 00626581
300442
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00631069 Befestigungselement
302024
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Profilstreifen rechts BOSCH 00742428 für Herd
311290
grau lackiert, rechtsKlapptüre Pyrolyse grau lackiert Herd
Profilstreifen links BOSCH 00742429 für Herd
311291
Profil links; Edelstahl-Topblende Profil links; Edelstahl-Topblende Herd
294351
206667
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
300570
Anschluss 00626532
300420
Anschluss,Anschlusskabel,Anschlusskasten
301273
Schraube 00633684
302586
210677
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
Tastensatz Tastenfuehrung kpl. SE-5 o. Navi-Taste 00791537
213977
Motor 00608022
206705
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
11031749
Brennerkopf
11000155
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Anschlusskabel 00628462
301221
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Herd
294422
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Abdeckung 00746095
311659
226855
211874
Distanzteil 00427919
290023
Isolierteil 00687486
211781
Teleskopauszug 00770562 Originalersatzteil von Bosch
10027118
Originalteil von Bosch Teleskopauszug 00770562
Modul 11009690
269521
Heizzone-Induktion 00670285
210708
Heizelement,Heizelement,Induktionsheizkörper
Isolierteil 00707666
309934
Gehäuse-Vorderteil 00679630
211319
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Leiste 00449151
205052
Rahmen für Ofen BSH-Gruppe 00681157 Backofen-Komponente
234108
Dämpfer für Ofen BSH 00627705 Ofentür
300923
Abdeckung für Ofen Bosch 00668804 Berührungsschutz, Kunststoff, schwarz
307317
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
Anschluss 00628802
301309
10027084
10027083
Halter 00612925
296755
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Schiene 00499037
224399
Buchse BOSCH 00607791 für Herd
206687
KTF-Fuehler Elektronik
Distanzteil 00420735
288714
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00612941 Backofen-Tür
296761
Drehgriff 00628398
226917
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Frontglasscheibe 00688921
235017
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00610974 Hitzeschutz, Backofen
296291
Schubkasten 00243733
203088
312589
Ofenabdeckung BSH-Gruppe 00681118 Backofen
211394
Gehäuse 00612837
296721
Türgriff 11008491
382244
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
298288
Bedienmodul SIEMENS 00791341 für Herd
266182
Befestigungsteil BOSCH 00620797 für Herd
298798
206524
Zwischenscheibe Pyrolyse mit Rahmenbedruckung 00688551
211882
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
206099
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Temperatursensor,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
282083
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00659313 Backofen
306622
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
10004417
Griff 11010135
215599
Lüftermotor 00751637
240755
Abdeckung 00602160
294284
Heizzone-Induktion 00670284
257564
10027086
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
304405
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
288904
Sockel 00636353
303232
Schraubensatz 00600243
206370
Abluftkanal 00422128
288902
294598
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
Abschirmung 00644003
227966
Halter 00669411
307361
Kabelbaum 00628510
301231
Isolierteil 00479153
223240
Lüftungskanal 00648552
304991
Kabelbaum 00610923
296278
Kabelbaum 00612564
296654
Kabelbaum 00628432
301206
Reflektor 00742437
311292
Befestigungsteil 00604745
294860
307362
Abluftkanal für Ofen Bosch 00659312 Edelstahl, robust
306621
291671
Halterung für Ofen Bosch 00611202 Befestigung
296330
Anschluss 00629723
301606
Leiste 00689435
309033
Leiste 00689451
309035
Blech 00770496
241367
Blech 00688916
260046
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
Leiste 00476403
291670
Modul Leiterplatte fuer Standard-Probe-Modul Leiterplatte fuer Standard-Probe- 00659355
230019
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
11031519
338836
Bedienmodul programmiert SIEMENS 00744135 für Herd
311480
611369
10002367
Leiste 00687005
234756
Sockel 00773476
241646
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 11016406 Hitzeschutz
383068
Leiste 00687006
234757
Gehäuse-Rückteil 00688919
235016
00710756 GEHÄUSESEITENTEIL
D658716
00710756 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00636638 SCHRAUBE ZUR BEFESTIGUNG DER GLASKERAMIKFLÄCHE
G484510
00636638 SCHRAUBE ZUR BEFESTIGUNG DER GLASKERAMIKFLÄCHE Befestigungsteile
00156838 THERMOELEMENT 0003417113
1592643
00156838 THERMOELEMENT 0003417113 Schalter / Taster
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR Lüfter
20.35059.000 OBERHITZE-HEIZUNG 2800W ALTERNATIV FÜR 00471375
H717008
20.35059.000 OBERHITZE-HEIZUNG 2800W ALTERNATIV FÜR 00471375 Heiz und Kühlelemente
HEIZUNG 2100W ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M42828
HEIZUNG 2100W ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876
M89972
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
W129376
X313956
S. B. vor 2 Wochen
