Ersatzteile für Siemens HA857580F/70
HA857580F/70
157591
154764
Befestigung mit 10 Haken.
156061
Elektronik Steuerungsmodul 00656659 656659 Bosch, Siemens, Neff
156778
Elektronik SIEMENS 00656659 Steuerungsmodul für Backofen Herd
In diesem N13-Regelmodul wurde ein Relais (K29) eingespart. Es handelt sich dabei um das Relais, dass für das Umschalten des Umluftmotors von langsam auf schnell zuständig war. In den neuen Geräten wird diese Funktionalität nicht mehr benötigt (Ratio). Der Umluftmotor dreht sich immer schnell. Im Layout ist das Relais noch vorhanden.
394585
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
191011
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
207272
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
223857
10103963
Backblech 459x375/392mm 29mm hoch emailliert, mit Träger, OT! 00680615 680615
156148
Backblech SIEMENS 00680615 459x375/392x29mm mit Trägern für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680615 Zubehör z.B. HEZ341002 HEZ341072 HZ341002 HZ341072
- Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen
- ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze
- Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr Backblech
Träger SIEMENS 00645439 kurze Tragteile für Backblech Kombipfanne Profipfanne Backofen
208802
Dieser Bausatz besteht aus 2 Tragleisten und vier Schrauben Torx® Innensechsrund T20 für unterschiedliche Bleche im Backwagen.
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Glaskeramikfläche,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
211331
213600
156131
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Innenscheibe SIEMENS 00685035 für Backofentüre Herd
259560
Glasscheibe komplett mit grauer Einfassung und Halteschienen. Tür,Backofenscheibe
282706
Zubehör,Anschlusskabel
312589
Ofen
11006171
11027874
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
Anschluss 00626532
300420
Anschluss,Anschlusskabel,Anschlusskasten
206667
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
300570
Ofen
Schraube 00633684
302586
210677
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00437007 Backofen-Zubehör
204680
Ofen
Motor 00608022
206705
288995
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Sondersortiment
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
sonstige Bauteile,Schalter,Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
294598
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Ofen
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
Abdeckung 00746095
311659
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00617227 Befestigung
297928
Ofen
Türdichtung BOSCH 00441871 unten für Backwagen Ablage Backofen Herd
204801
207519
Backofenscheibe,Dichtung
Schiene für Ofen Bosch 00668770 Backofen-Zubehör
210608
Ofen
Zwischenscheibe 1-seitig IR-beschichtet 00479850
205501
Herd Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Isolierteil 00687486
211781
Halter 00612925
296755
Kochfeld,Wartung & Pflege
Wahlschalter 00623140
226451
Winkel für Ofen Bosch 00437009 Türanschlag rechts
221482
Ofen
Schiene 00707656
212607
Schiene 00707656
Laufschiene für Ofen Bosch 00745281 Backofen Führungsschiene
311604
Ofen
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00745280 Führung, Backofen
311603
Ofen
Anschluss 00628802
301309
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Ofen
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
Ofen
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00612941 Backofen-Tür
296761
Ofen
Bausatz Hakenscheinenbausatz BOSCH 00650668 für Herd
228936
206524
Türgriff 11008491
382244
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00668771 Backofen-Zubehör
231589
Ofen
206099
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
Glaskeramikfläche 00714561
310534
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Befestigungsteil BOSCH 00620797 für Herd
298798
Modul 00745772
213345
Halter Halteschiene an InnenscheibeSet mit links + rechts Halteschiene an Innenscheibe 00663119
230589
Ofen
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Winkel für Ofen Bosch 00437011 Befestigungselement
221483
Ofen
Winkel für Ofen Siemens 00422747 Verdrehsicherung
288992
Ofen
Winkel für Ofen Bosch 00422761 Befestigungselement
288998
Ofen
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422762 Befestigungselement
288999
Ofen
Ofenabdeckung BSH-Gruppe 00602161 Backofen-Zubehör
294285
Ofen
Ofenabdeckung BSH-Gruppe 00681118 Backofen
211394
Ofen
Gehäuse 00612837
296721
298288
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00619030 Befestigungselement
298350
Ofen
Dichtung 00626871
300542
Bedienmodul unprogrammiert 00625070
207732
11000155
10004417
Schiene Bosch 00707659 für Herd
212608
Griff 11010135
215599
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
Ofen
Steckdose für Ofen Bosch 00620011 Stromzufuhr
298710
Ofen
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00619102 Gewinde, Edelstahl, 6x12mm
298357
Ofen
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00659313 Backofen
306622
Ofen
282083
Ofen
Zwischenscheibe 1-seitig IR-beschichtet 00479851
223283
Drehgriff-Programm 00636356
227460
Programmschalter,Bedienteile
Ofen
Abluftkanal 00422128
288902
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
Ofen
Schraubensatz 00600243
206370
304405
Ofen
Sockel 00636353
303232
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
Ofen
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
Ofen
288904
Ofen
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Kabelbaum 00628510
301231
Abschirmung 00644003
227966
Halter 00669411
307361
Leiste 00687005
234756
Halterung für Ofen Bosch 00646203 Backofen-Zubehör
228301
Ofen
Steckdose für Ofen Bosch 00424982 Backofen-Zubehör
289437
Ofen
307362
Ofen
Rahmen für Ofen BSH-Gruppe 00681157 Backofen-Komponente
234108
Ofen
Abluftkanal für Ofen Bosch 00659312 Edelstahl, robust
306621
Ofen
Ofen Schraube BSH-Gruppe 00636637 Befestigung
303302
Ofen
Bedienblende 11009284 Originalersatzteil von Bosch
10027131
Originalteil von Bosch Bedienblende 11009284
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 11016406 Hitzeschutz
383068
Ofen
Isolierteil 00479153
223240
Gewicht für Ofen Bosch 00746638 Backofen-Komponente
239544
Ofen
291671
Kabelbaum 00428054 Originalersatzteil von Bosch
10027121
Originalteil von Bosch Kabelbaum 00428054
Schubkasten 00711034
237375
Lüftungskanal 00648552
304991
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
Isolierteil 00707666
309934
Leiste 00687006
234757
Befestigungsteil 00604745
294860
Kabelbaum 00628432
301206
Anschluss 00629723
301606
Gehäuse-Rückteil 00688919
235016
Frontglasscheibe 00771011
265055
Blech 00688916
260046
Blech 00770496
241367
Leiste 00476403
291670
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
Ofen
Leiste 00689435
309033
Leiste 00689451
309035
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00636638 Befestigungselement
303303
Ofen
Lüftermotor 00751637
240755
611369
Heizzone-Induktion 00670394
210720
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
Ofen
296473
Ofen
C00655942 488000655942 SP REFRIGERATOR SHELF FREEZER 60
W296728
C00655942 488000655942 SP REFRIGERATOR SHELF FREEZER 60 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00491638
X683172
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00491638 Dichtungen
Peter Reske vor 3 Wochen
