154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
156061
Elektronik Steuerungsmodul 00656659 656659 Bosch, Siemens, Neff
156778
Elektronik SIEMENS 00656659 Steuerungsmodul für Backofen Herd
In diesem N13-Regelmodul wurde ein Relais (K29) eingespart. Es handelt sich dabei um das Relais, dass für das Umschalten des Umluftmotors von langsam auf schnell zuständig war. In den neuen Geräten wird diese Funktionalität nicht mehr benötigt (Ratio). Der Umluftmotor dreht sich immer schnell. Im Layout ist das Relais noch vorhanden.
600419
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00471375 Heizelement mit Oberhitze und Grillfunktion wie vom Hersteller vorgesehen
Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben
394585
157585
10103963
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
Träger SIEMENS 00645439 kurze Tragteile für Backblech Kombipfanne Profipfanne Backofen
208802
Dieser Bausatz besteht aus 2 Tragleisten und vier Schrauben Torx® Innensechsrund T20 für unterschiedliche Bleche im Backwagen.
207272
611369
Backblech 459x375/392mm 29mm hoch emailliert, mit Träger, OT! 00680615 680615
156148
Backblech SIEMENS 00680615 459x375/392x29mm mit Trägern für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680615 Zubehör z.B. HEZ341002 HEZ341072 HZ341002 HZ341072
- Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen
- ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze
- Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr
157962
158129
PTC-Sensor
191011
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211331
223857
156131
213600
207519
Backofenscheibe,Dichtung
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Glaskeramikfläche,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Innenscheibe SIEMENS 00685035 für Backofentüre Herd
259560
Glasscheibe komplett mit grauer Einfassung und Halteschienen.
Winkel für Ofen Bosch 00437009 Türanschlag rechts
221482
312589
282706
Zubehör,Anschlusskabel
11027874
11006171
Anschluss 00626532
300420
Anschluss,Anschlusskabel,Anschlusskasten
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
210677
Backofentürdichtung passend für Bosch 00491638 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115897
11062994
300570
Backofentürdichtung für Ofen Com 00491638 Ofentür Manschette
11059944
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
Schraube 00633684
302586
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00617227 Befestigung
297928
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00619030 Befestigungselement
298350
206667
Motor 00608022
206705
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
288995
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
sonstige Bauteile,Schalter,Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Schraubensatz 00600243
206370
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
Abdeckung 00746095
311659
Distanzteil 00427919
290023
Türdichtung BOSCH 00441871 unten für Backwagen Ablage Backofen Herd
204801
Isolierteil 00687486
211781
Pflegemittel 00311567
203714
Glaskeramikfläche 00714561
310534
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Modul 00745772
213345
Bedienmodul unprogrammiert 00625070
207732
Kabelbaum 00428054 Originalersatzteil von Bosch
10027121
Kabelbaum 00428054 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 00428054
Isolierteil 00707666
309934
Hülse 00602490
294350
Zwischenscheibe 1-seitig IR-beschichtet 00479850
205501
Wahlschalter 00623140
226451
Halter 00612925
296755
Steckdose für Ofen Bosch 00424982 Backofen-Zubehör
289437
Schiene für Ofen Bosch 00668770 Backofen-Zubehör
210608
Rahmen für Ofen BSH-Gruppe 00681157 Backofen-Komponente
234108
Anschluss 00628802
301309
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00745280 Führung, Backofen
311603
Laufschiene für Ofen Bosch 00745281 Backofen Führungsschiene
311604
Schiene 00707656
212607
Schiene 00707656
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00612941 Backofen-Tür
296761
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Leiste 00449151
205052
Ofen Schraube BSH-Gruppe 00636637 Befestigung
303302
Halter Halteschiene an InnenscheibeSet mit links + rechts Halteschiene an Innenscheibe 00663119
230589
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00668771 Backofen-Zubehör
231589
Befestigungsteil BOSCH 00620797 für Herd
298798
206524
Türgriff 11008491
382244
Gehäuse 00612837
296721
Winkel für Ofen Siemens 00422747 Verdrehsicherung
288992
206099
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Ofenabdeckung BSH-Gruppe 00602161 Backofen-Zubehör
294285
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE
Ofenabdeckung BSH-Gruppe 00681118 Backofen
211394
Winkel für Ofen Bosch 00437011 Befestigungselement
221483
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
298288
Bausatz Hakenscheinenbausatz BOSCH 00650668 für Herd
228936
Dichtung 00626871
300542
Winkel für Ofen Bosch 00422761 Befestigungselement
288998
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422762 Befestigungselement
288999
Lüftermotor 00751637
240755
Griff 11010135
215599
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00659313 Backofen
306622
Schiene Bosch 00707659 für Herd
212608
11000155
10004417
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00437007 Backofen-Zubehör
204680
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00619102 Gewinde, Edelstahl, 6x12mm
298357
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
282083
Steckdose für Ofen Bosch 00620011 Stromzufuhr
298710
Zwischenscheibe 1-seitig IR-beschichtet 00479851
223283
Drehgriff-Programm 00636356
227460
Programmschalter,Bedienteile
Heizzone-Induktion 00670394
210720
Abluftkanal 00422128
288902
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
Sockel 00636353
303232
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
288904
304405
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
294598
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Abschirmung 00644003
227966
Kabelbaum 00628510
301231
Halter 00669411
307361
Isolierteil 00479153
223240
Bedienblende 11009284 Originalersatzteil von Bosch
10027131
Bedienblende 11009284 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienblende 11009284
Lüftungskanal 00648552
304991
Befestigungsteil 00604745
294860
Frontglasscheibe 00771011
265055
Kabelbaum 00628432
301206
Leiste 00687005
234756
307362
Abluftkanal für Ofen Bosch 00659312 Edelstahl, robust
306621
Halterung für Ofen Bosch 00646203 Backofen-Zubehör
228301
Gewicht für Ofen Bosch 00746638 Backofen-Komponente
239544
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 11016406 Hitzeschutz
383068
291671
Leiste 00687006
234757
Schubkasten 00711034
237375
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
Blech 00688916
260046
Anschluss 00629723
301606
Gehäuse-Rückteil 00688919
235016
Leiste 00689435
309033
Leiste 00689451
309035
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
Gehäuseseitenteil 00710756
237352
296473
Blech 00770496
241367
Leiste 00476403
291670
10002367
W296728
