154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
156479
156061
338836
600419
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00471375 Heizelement mit Oberhitze und Grillfunktion wie vom Hersteller vorgesehen
Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben
207983
157962
394585
157585
158129
PTC-Sensor
213600
207519
Dichtung,Backofenscheibe
Elektronik Steuerungsmodul 00656659 656659 Bosch, Siemens, Neff
156778
Elektronik SIEMENS 00656659 Steuerungsmodul für Backofen Herd
In diesem N13-Regelmodul wurde ein Relais (K29) eingespart. Es handelt sich dabei um das Relais, dass für das Umschalten des Umluftmotors von langsam auf schnell zuständig war. In den neuen Geräten wird diese Funktionalität nicht mehr benötigt (Ratio). Der Umluftmotor dreht sich immer schnell. Im Layout ist das Relais noch vorhanden.
10002367
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
191011
10103963
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 20004273 Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt. Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13). Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
223857
156131
211331
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Glaskeramikfläche,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
11031519
Profilstreifen rechts BOSCH 00742428 für Herd
311290
grau lackiert, rechtsKlapptüre Pyrolyse grau lackiert
Profilstreifen links BOSCH 00742429 für Herd
311291
Profil links; Edelstahl-Topblende Profil links; Edelstahl-Topblende
10027084
11006171
10027083
11027874
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzteil 00420735
288714
312589
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Halter 00626581
300442
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
210677
301273
Schraube 00633684
302586
300570
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00619030 Befestigungselement
298350
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
206667
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
10027086
Motor 00608022
206705
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
sonstige Bauteile,Schalter,Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
11023905
Schraubensatz 00600243
206370
Abdeckung 00746095
311659
Zwischenscheibe Pyrolyse mit Rahmenbedruckung 00688551
211882
Distanzteil 00427919
290023
11000155
158325
205791
Isolierteil 00687486
211781
Pflegemittel 00311567
203714
Bedienmodul 00745585
239300
Bedienmodul unprogrammiert 00625070
207732
Kabelbaum 00428054 Originalersatzteil von Bosch
10027121
Kabelbaum 00428054 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 00428054
Modul 00745755
263516
Isolierteil 00707666
309934
Hülse 00602490
294350
Wahlschalter 00623140
226451
Frontglasscheibe 00688921
235017
Halter 00612925
296755
Rahmen für Ofen BSH-Gruppe 00681157 Backofen-Komponente
234108
Schiene 00707656
212607
Schiene 00707656
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Anschluss 00628802
301309
Anschluss 00628906
301353
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00745280 Führung, Backofen
311603
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Leiste 00449151
205052
Laufschiene für Ofen Bosch 00745281 Backofen Führungsschiene
311604
Dämpfer für Ofen BSH 00627705 Ofentür
300923
Ofen Schraube BSH-Gruppe 00636637 Befestigung
303302
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel
Blende 00679520
211315
Türgriff 11008491
382244
Befestigungsteil BOSCH 00620797 für Herd
298798
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
Ofenabdeckung BSH-Gruppe 00602161 Backofen-Zubehör
294285
206524
Gehäuse 00612837
296721
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
298288
206099
Filtermodul 00654183
229345
Abdeckung 00602160
294284
Lüftermotor 00751637
240755
Schiene Bosch 00707659 für Herd
212608
Griff 11010135
215599
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00659313 Backofen
306622
10004417
282083
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
Drehgriff-Programm 00636356
227460
Programmschalter,Bedienteile
304405
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
Abluftkanal 00422128
288902
288904
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Sockel 00636353
303232
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
294598
Backofentürdichtung für Ofen Com 00491638 Ofentür Manschette
11059944
Herd,Dichtung,Kochfeld,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Abschirmung 00644003
227966
Kabelbaum 00628510
301231
Halter 00669411
307361
Glaskeramikfläche 00714980
310576
Kochfeld,Glaskeramikfläche
Isolierteil 00479153
223240
Bedienblende 11009284 Originalersatzteil von Bosch
10027131
Bedienblende 11009284 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienblende 11009284
Lüftungskanal 00708104
236877
Bedienmodul programmiert 11010110
269639
Lüftungskanal 00750448
312084
Befestigungsteil 00604745
294860
Kabelbaum 00628432
301206
Reflektor 00742437
311292
Leiste 00687005
234756
Abluftkanal für Ofen Bosch 00659312 Edelstahl, robust
306621
307362
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 11016406 Hitzeschutz
383068
Anschluss 00628905
301352
Abluftkanal für Ofen Bosch 00750449 Abluft, Edelstahl
312085
291671
Schubkasten 00711034
237375
Leiste 00687006
234757
Blech 00714940
262283
Blech 00688916
260046
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00704291 hitzebeständig
235834
Blech 00770496
241367
Anschluss 00628907
301354
Leiste 00689435
309033
Leiste 00689451
309035
Gehäuseseitenteil 00710756
237352
Leiste 00476403
291670
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
611369
W296728
