158206
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
600854
338836
154827
156479
207983
157585
Heizung-Unterhitze einkreis 1500W-230V ICx 00471851
205307
Heizelement,Heizelement
209067
213132
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
190925
Backofenscheibe,Tür
11027163
213600
11051658
10002367
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
157962
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird. Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Nicht für Pyrolyse geeignet!
Teleskopauszug
158129
PTC-Sensor
Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Kabel
191011
10103963
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768.
Elektronik Modul 00745793 745793 Bosch, Siemens, Neff
157328
Elektronik SIEMENS 00745793 Modul rechts für Glaskeramikkochfeld Herd
Befindet sich meist rechts in Glaskeramik- bzw. Induktionskochfeldern.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
211874
Backofenscheibe,Tür
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
156131
223857
11031519
10027084
10027083
Schiene 00499037
224399
Distanzteil 00420735
288714
294351
11006171
238136
Schubkasten 00243733
203088
11027874
312589
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Halter 00626581
300442
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00631069 Befestigungselement
302024
Anschluss 00626532
300420
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
301273
Schraube 00633684
302586
Backofen-Griff Bosch Siemens 11009701 Türgriff
11044219
Zubehör,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
Tastensatz Tastenfuehrung kpl. SE-5 o. Navi-Taste 00791537
213977
296672
Schraubschutz
10027086
11009400
11005385
11045834
Lampe,Dampfgarer
Thermoelement für Ofen Bosch Siemens 00156838 Heizelement
11010048
618902
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
207840
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11023905
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Anschlusskabel 00628462
301221
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
294422
312456
Abdeckung 00746095
311659
226855
11031749
Brennerkopf
11000155
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Teleskopauszug 00770562 Originalersatzteil von Bosch
10027118
Teleskopauszug 00770562 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Teleskopauszug 00770562
Isolierteil 00687486
211781
Modul 11009690
269521
Heizzone-Induktion 00670285
210708
Heizelement,Heizelement,Induktionsheizkörper
Glaskeramikfläche 00715069
310589
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Isolierteil 00707666
309934
Abdeckung für Ofen Bosch 00668804 Berührungsschutz, Kunststoff, schwarz
307317
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
Drehgriff 00628398
226917
10027138
Halter 00612925
296755
Buchse BOSCH 00607791 für Herd
206687
KTF-Fuehler
Rahmen für Ofen BSH-Gruppe 00681157 Backofen-Komponente
234108
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00610974 Hitzeschutz, Backofen
296291
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00612941 Backofen-Tür
296761
Ofen Schraube BSH-Gruppe 00636637 Befestigung
303302
Leiste 00449151
205052
Anschluss 00628802
301309
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel
Bedienmodul SIEMENS 00791341 für Herd
266182
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Temperatursensor,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
206524
Befestigungsteil BOSCH 00620797 für Herd
298798
Befestigungsteil 00611481
296383
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
206099
Ofenabdeckung BSH-Gruppe 00681118 Backofen
211394
237892
300570
298288
Leiste 00640023
303805
Heizzone-Induktion 00670284
257564
Abdeckung 00602160
294284
11005810
282083
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
Steuerungsmodul BOSCH 00753498 für Herd
213661
203160
Stossdämpfer 00624133
207684
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
Sockel 00636353
303232
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
294598
304405
Lüftungskanal 00648552
304991
Kabelbaum 00610923
296278
Bedienblende 11011673 Originalersatzteil von Bosch
10027114
Bedienblende 11011673 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienblende 11011673
Kabelbaum 00612564
296654
Sockel 00773473
265355
Blech 00633929
302652
291671
Leiste 00680398
258869
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Blech 00686095
308800
Frontglasscheibe 00711968
237456
Backofenscheibe,Tür
Halterung für Ofen Bosch 00611202 Befestigung
296330
Leiste 00680397
234023
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Leiste 00640016
303802
Modul Leiterplatte fuer Standard-Probe-Modul Leiterplatte fuer Standard-Probe- 00659355
230019
Kabelbaum 00637036
303400
Ofenblende für BSH-Gruppe 11016407 Hitzeschutz, Backofen
383069
Leiste 00476403
291670
Gehäuse-Rückteil 00688919
235016
Anschluss 00629723
301606
Blech 00633928
302651
11030235
172755
611369
00636638 SCHRAUBE ZUR BEFESTIGUNG DER GLASKERAMIKFLÄCHE
G484510
00790808 BLECH
1663516
00790808 BLECH
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH
587482
X313956
