158206
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
338836
156479
154827
207983
157585
10103963
11031519
157608
190925
Backofenscheibe,Tür
213132
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
11027163
11051658
611369
10104149
157962
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
Backofenscheibe,Tür
209067
210018
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Thermostat,Thermostat,Glaskeramikfläche,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
156131
213600
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
Frontglasscheibe 00711969
237457
Backofenscheibe,Tür
Schubkasten 00243733
203088
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00631069 Befestigungselement
302024
Schiene 00499037
224399
312589
294351
Halter 00626581
300442
10027083
282706
Anschlusskabel,Zubehör
10027084
238136
Distanzteil 00420735
288714
11027874
11006171
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
301273
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
Schraube 00633684
302586
Halter 00490772
292482
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00619030 Befestigungselement
298350
300570
Wahlschalter switch 00614880
225770
10027086
Feder 00626920
300565
618902
11005385
11045834
Lampe,Dampfgarer
11009400
11005810
Filtertopf 00630868
301953
207840
158325
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
sonstige Bauteile,Schalter,Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Stossdämpfer 00624133
207684
312456
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11005384
11023905
Abdeckung 00746095
311659
11062997
610828
11051586
Heizelement,Heizelement
11031749
Brennerkopf
Profilstreifen 00741881
238135
223857
Pflegemittel 00311567
203714
Heizzone-Induktion 00746627
213378
Hülse 00602490
294350
Halter 00612925
296755
Rahmen für Ofen BSH-Gruppe 00681157 Backofen-Komponente
234108
Anschluss 00628802
301309
Anschluss 00628906
301353
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00612941 Backofen-Tür
296761
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Leiste 00449151
205052
10027138
Ofen Schraube BSH-Gruppe 00636637 Befestigung
303302
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
Bedienmodul BOSCH 00745587 für Herd
213322
Befestigungsteil BOSCH 00620797 für Herd
298798
206099
237892
Leiste 00640023
303805
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
298288
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V
Griff 11010135
215599
Drehgriff-Vorwahl 00627482
226833
Filtermodul 00654183
229345
Modul MPX_IH61_4I_18-18-15-21 Elec. board 00745753
213339
11000155
10004417
205283
282083
Abdeckung 00602160
294284
Heizzone-Induktion 00746628
213379
Sockel 00636353
303232
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Anschlusskabel für Ofen Bosch 00614143 Stromkabel
10032091
Anschlusskabel 00614143 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 00614143
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
294598
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
Isolierteil 00770020
379380
Lüftungskanal 00708104
236877
Lüftungskanal 00750448
312084
Montage-/Aufstellanleitung 00725426
310965
Befestigungsteil 00604745
294860
Kabelbaum 00628386
301183
Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
Drehgriff-Temperatur 00627483
226834
Sockel 00773476
241646
Leiste 00687005
234756
Blech 00633929
302652
Anschluss 00628905
301352
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 11016406 Hitzeschutz
383068
Abluftkanal für Ofen Bosch 00750449 Abluft, Edelstahl
312085
291671
Blech 00686095
308800
Halter 00611480
296382
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Blech 00714940
262283
Leiste 00687006
234757
Leiste 00640016
303802
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
11004355
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00704291 hitzebeständig
235834
Anschluss 00628907
301354
Gehäuseseitenteil 00710756
237352
Blech 00633928
302651
Leiste 00476403
291670
11030235
172755
600854
207778
10002367
00636638 SCHRAUBE ZUR BEFESTIGUNG DER GLASKERAMIKFLÄCHE
G484510
W296728
