Ersatzteile für Siemens HA748530U/01
HA748530U/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
157608
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
11030235
156479
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
213132
190925
Backofenscheibe,Tür
154827
600854
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Thermostat,Glaskeramikfläche,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
10103963
10104149
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
191011
155740
207983
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
209067
210018
223857
213600
156131
282706
Anschlusskabel,Zubehör
294351
Distanzteil 00420735
288714
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00631069 Befestigungselement
302024
Halter 00626581
300442
238136
11027874
11006171
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
Schraube 00633684
302586
Halter 00490772
292482
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00619030 Befestigungselement
298350
301273
300570
11051586
618902
11009400
Filtertopf 00630868
301953
11004355
11005810
11031749
Brennerkopf
Wahlschalter switch 00614880
225770
158325
11005385
11000155
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0 Drehknopf,Knöpfe
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
sonstige Bauteile,Schalter,Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Stossdämpfer 00624133
207684
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
294422
11005384
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11023905
312456
Abdeckung 00746095
311659
211874
Backofenscheibe,Tür
610828
207840
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Pflegemittel 00311567
203714
312589
Heizzone-Induktion 00746627
213378
Hülse 00602490
294350
Rahmen für Ofen BSH-Gruppe 00681157 Backofen-Komponente
234108
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00612941 Backofen-Tür
296761
10027084
10027083
Ofen Schraube BSH-Gruppe 00636637 Befestigung
303302
Leiste 00449151
205052
Anschluss 00628906
301353
Anschluss 00628802
301309
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00679576 Hitzeschutz
233973
Frontglasscheibe 00711969
237457
Backofenscheibe,Tür
Schiene 00499037
224399
Halter 00612925
296755
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Schubkasten 00243733
203088
Blende 00679520
211315
237892
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
Leiste 00640023
303805
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
298288
Befestigungsteil BOSCH 00620797 für Herd
298798
Bedienmodul BOSCH 00745587 für Herd
213322
206099
282083
10004417
Drehgriff-Vorwahl 00627482
226833
Griff 11010135
215599
205283
Abdeckung 00602160
294284
Filtermodul 00654183
229345
Modul MPX_IH61_4I_18-18-15-21 Elec. board 00745753
213339
10027086
11027163
Feder 00626920
300565
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V Elektronik
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
Anschlusskabel für Ofen Bosch 00614143 Stromkabel
10032091
Anschlusskabel 00614143 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 00614143
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
Sockel 00636353
303232
294598
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
11051658
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Lüftungskanal 00708104
236877
Isolierteil 00770020
379380
Lüftungskanal 00750448
312084
Befestigungsteil 00604745
294860
Kabelbaum 00628386
301183
Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
Blech 00633929
302652
Drehgriff-Temperatur 00627483
226834
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Blech 00686095
308800
291671
Abluftkanal für Ofen Bosch 00750449 Abluft, Edelstahl
312085
Anschluss 00628905
301352
Leiste 00640016
303802
Blech 00688914
235015
Leiste 00687006
234757
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Leiste 00476403
291670
Anschluss 00628907
301354
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00704291 hitzebeständig
235834
11031519
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
611369
191423
Türdichtung 4-seitig
10002367
Heizzone-Induktion 00746628
213379
Leiste 00687005
234756
Sockel 00773476
241646
Blech 00633928
302651
00636638 SCHRAUBE ZUR BEFESTIGUNG DER GLASKERAMIKFLÄCHE
G484510
00636638 SCHRAUBE ZUR BEFESTIGUNG DER GLASKERAMIKFLÄCHE Befestigungsteile
W296728
00674784 GRILLROST
2881313
00674784 GRILLROST Zubehörteile,Roste
Peter Reske vor 3 Wochen
