Ersatzteile für Siemens HA748232U/01
HA748232U/01
157608
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154827
338836
156479
207983
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
11030235
10103963
11031519
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
213132
190925
Backofenscheibe,Tür
11051658
611369
11027163
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
10104149
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
Backofenscheibe,Tür
210018
209067
223857
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Thermostat,Glaskeramikfläche,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
156131
213600
Schiene 00499037
224399
Schubkasten 00243733
203088
Distanzteil 00420735
288714
312589
11027874
10027083
10027084
11006171
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00631069 Befestigungselement
302024
Halter 00626581
300442
294351
238136
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Backofen-Griff Bosch Siemens 11009701 Türgriff
11044219
Zubehör,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00619030 Befestigungselement
298350
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
Halter 00490772
292482
301273
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00617227 Befestigung
297928
Schraube 00633684
302586
300570
Wahlschalter switch 00614880
225770
296672
Schraubschutz Herd
618902
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
158325
207840
11005810
11005385
11009400
10027086
11045834
Lampe,Dampfgarer
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
sonstige Bauteile,Schalter,Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0 Drehknopf,Knöpfe
294422
Stossdämpfer 00624133
207684
312456
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
11023905
11005384
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Schraubensatz 00600243
206370
Abdeckung 00746095
311659
11051586
11062997
610828
11031749
Brennerkopf
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Heizzone-Induktion 00746627
213378
Halter 00612925
296755
Rahmen für Ofen BSH-Gruppe 00681157 Backofen-Komponente
234108
Anschluss 00628802
301309
Anschluss 00628906
301353
207360
10027138
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00612941 Backofen-Tür
296761
Ofen Schraube BSH-Gruppe 00636637 Befestigung
303302
Halter 00626212
300301
Leiste 00449151
205052
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Bedienmodul BOSCH 00745587 für Herd
213322
Befestigungsteil 00611481
296383
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
Befestigungsteil BOSCH 00620797 für Herd
298798
298288
206099
381450
Leiste 00640023
303805
Drehgriff-Vorwahl 00627482
226833
Modul MPX_IH61_4I_18-18-15-21 Elec. board 00745753
213339
11000155
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V Elektronik
205283
Abdeckung 00602160
294284
282083
11004355
Heizzone-Induktion 00746628
213379
Sockel 00636353
303232
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
203160
294598
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
Anschlusskabel für Ofen Bosch 00614143 Stromkabel
10032091
Anschlusskabel 00614143 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 00614143
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
Lüftungskanal 00708104
236877
Isolierteil 00770020
379380
Lüftungskanal 00750448
312084
Kabelbaum 00628386
301183
Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
Abdeckung für Bosch-Ofen 11025085 Backofen-Zubehör
10027130
Abdeckung 11025085 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11025085
Drehgriff-Temperatur 00627483
226834
Sockel 00773473
265355
Blech 00633929
302652
Abluftkanal für Ofen Bosch 00750449 Abluft, Edelstahl
312085
Anschluss 00628905
301352
291671
Leiste 00680398
258869
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
Halter 00611480
296382
Blech 00686095
308800
Frontglasscheibe 00711968
237456
Backofenscheibe,Tür
Blech 00714940
262283
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Leiste 00680397
234023
Leiste 00640016
303802
Ofenblende für BSH-Gruppe 11016407 Hitzeschutz, Backofen
383069
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00704291 hitzebeständig
235834
Anschluss 00628907
301354
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
600854
207778
10002367
W296728
