Ersatzteile für Siemens HA748230U/70
HA748230U/70
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
156479
154827
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
209067
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
190925
Backofenscheibe,Tür
213132
11027163
611369
10104149
10002367
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
10103963
207983
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
211874
Backofenscheibe,Tür
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Thermostat,Glaskeramikfläche,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
156131
223857
213600
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00631069 Befestigungselement
302024
Schubkasten 00243733
203088
Distanzteil 00420735
288714
312589
Halter 00626581
300442
10027084
10027083
294351
238136
11006171
11027874
Halter 00490772
292482
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00619030 Befestigungselement
298350
Backofen-Griff Bosch Siemens 11009701 Türgriff
11044219
Zubehör,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
Schraube 00633684
302586
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
610828
Feder 00626920
300565
10027086
Filtertopf 00630868
301953
11031749
Brennerkopf
207840
618902
158325
11051658
Wahlschalter switch 00614880
225770
11009400
11005385
11005810
11004355
11045834
Lampe,Dampfgarer
Stossdämpfer 00624133
207684
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0 Drehknopf,Knöpfe
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
sonstige Bauteile,Schalter,Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
11005384
11023905
Abdeckung 00746095
311659
11051586
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Heizzone-Induktion 00746627
213378
Heizelement,Heizelement,Induktionsheizkörper
191011
Leiste 00449151
205052
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Schiene 00499037
224399
Halter 00612925
296755
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00612941 Backofen-Tür
296761
Anschluss 00628906
301353
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Anschluss 00628802
301309
Rahmen für Ofen BSH-Gruppe 00681157 Backofen-Komponente
234108
Ofen Schraube BSH-Gruppe 00636637 Befestigung
303302
Befestigungsteil 00611481
296383
Befestigungsteil BOSCH 00620797 für Herd
298798
Bedienmodul BOSCH 00745587 für Herd
213322
298288
301273
Leiste 00640023
303805
206099
237892
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
300570
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V Elektronik
205283
Modul MPX_IH61_4I_18-18-15-21 Elec. board 00745753
213339
Filtermodul 00654183
229345
282083
Abdeckung 00602160
294284
11000155
296672
Schraubschutz Herd
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
203160
294598
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Anschlusskabel 00628462
301221
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
Schraubensatz 00600243
206370
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
Sockel 00636353
303232
294422
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Isolierteil 00770020
379380
Lüftungskanal 00708104
236877
Lüftungskanal 00750448
312084
Kabelbaum 00628386
301183
Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
Sockel 00773473
265355
Blech 00633929
302652
Halter 00611480
296382
291671
Leiste 00680398
258869
Blech 00686095
308800
Abluftkanal für Ofen Bosch 00750449 Abluft, Edelstahl
312085
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Anschluss 00628905
301352
Leiste 00680397
234023
Frontglasscheibe 00711968
237456
Backofenscheibe,Tür
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Leiste 00640016
303802
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00704291 hitzebeständig
235834
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
Ofenblende für BSH-Gruppe 11016407 Hitzeschutz, Backofen
383069
Anschluss 00628907
301354
11031519
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
Drehgriff-Vorwahl 00627482
226833
191423
Türdichtung 4-seitig
Drehgriff-Temperatur 00627483
226834
Blech 00714940
262283
W296728
S. B. vor 2 Wochen
