157608
158206
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376.
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
154827
338836
156479
207983
157962
157585
11030235
10103963
11031519
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
190925
Backofenscheibe,Tür
213132
209067
11051658
611369
11027163
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
10104149
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
211874
Backofenscheibe,Tür
223857
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Thermostat,Thermostat,Glaskeramikfläche,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
213600
156131
Schiene 00499037
224399
Schubkasten 00243733
203088
Distanzteil 00420735
288714
312589
294351
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00631069 Befestigungselement
302024
11006171
10027083
10027084
238136
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11027874
Halter 00626581
300442
Backofen-Griff Bosch Siemens 11009701 Türgriff
11044219
Zubehör,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
Halter 00490772
292482
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
301273
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00619030 Befestigungselement
298350
300570
Schraube 00633684
302586
Wahlschalter switch 00614880
225770
296672
Schraubschutz
618902
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
11009400
11005385
11005810
10027086
11045834
Lampe,Dampfgarer
207840
158325
Anschlusskabel 00628462
301221
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
294422
Stossdämpfer 00624133
207684
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
sonstige Bauteile,Schalter,Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
11005384
11023905
Schraubensatz 00600243
206370
Abdeckung 00746095
311659
610828
11051586
Heizelement,Heizelement
11062997
11031749
Brennerkopf
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Heizzone-Induktion 00746627
213378
Halter 00612925
296755
Rahmen für Ofen BSH-Gruppe 00681157 Backofen-Komponente
234108
Anschluss 00628802
301309
Anschluss 00628906
301353
10027138
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00612941 Backofen-Tür
296761
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Leiste 00449151
205052
Halter 00626212
300301
Ofen Schraube BSH-Gruppe 00636637 Befestigung
303302
Bedienmodul BOSCH 00745587 für Herd
213322
Befestigungsteil 00611481
296383
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
Befestigungsteil BOSCH 00620797 für Herd
298798
Leiste 00640023
303805
298288
206099
237892
Drehgriff-Vorwahl 00627482
226833
Modul MPX_IH61_4I_18-18-15-21 Elec. board 00745753
213339
Filtermodul 00654183
229345
11000155
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V
205283
Abdeckung 00602160
294284
282083
11004355
Heizzone-Induktion 00746628
213379
Sockel 00636353
303232
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
203160
294598
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Isolierteil 00770020
379380
Lüftungskanal 00708104
236877
Lüftungskanal 00750448
312084
Kabelbaum 00628386
301183
Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
Drehgriff-Temperatur 00627483
226834
Sockel 00773473
265355
Blech 00633929
302652
Anschluss 00628905
301352
Abluftkanal für Ofen Bosch 00750449 Abluft, Edelstahl
312085
291671
Leiste 00680398
258869
Blech 00686095
308800
Halter 00611480
296382
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Frontglasscheibe 00711968
237456
Backofenscheibe,Tür
Blech 00714940
262283
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Leiste 00680397
234023
Leiste 00640016
303802
Ofenblende für BSH-Gruppe 11016407 Hitzeschutz, Backofen
383069
Anschluss 00628907
301354
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00704291 hitzebeständig
235834
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
600854
207778
10002367
W296728
